tv philips 46pfl6606k02
calinagodja
buna ziua.daca gresesc cu ceva va rog sa ma scuzati pentru ca nu prea ma pricep sa postez.Am un tv lcd philips 46pfl6606k02 primit din germania .Cind il pornesc apare "philips"pe display ,ramine lumina de fundal si nu mai functioneaza numai vol+ sau vol- de pe panou deci doar volumul apare pe display .am pus pe un stikc format fat 32 softul de la philips pe care mi l-au trimis cei de la philips prin mail .Version: 000.014.105.000, ZIP. tin apasat pe sageata jos pe telecomanda conectez aparatul la retea ,se deschide si incepe sa incarce softul cind este aproape de final apare ceva eroare si scrie sa introduc un stikc cu toate datele pierdute .Este scris in germana poate nu traduc eu bine o sa atasez ceva fotografii poate reusiti sa ma ajutati .Va multumesc.O zi buna.post-214636-0-10460500-1441003407_thumb.jpgpost-214636-0-96258100-1441003386_thumb.jpgpost-214636-0-79032100-1441003375_thumb.jpg
multumesc pentru raspuns domnului iulian .am incercat cu mai multe stickuri si kingstone si dell si face exact la fel si am incercat si cu softul de pe site oficial. poate trebuie ceva redenumire . se blocheaza atunci cind scrie "write partition/boot file" .
recent am facut update la un tv asemanator,nu a trebuit sa fac nimic special,dar la mine am facut update direct din menu ,televizorul fiind ok,dar pute-ti incerca un menu service cu tv-ul pornit apasati rapid (in cca 5secunde) tastele de pe telecomanda  062596 i (i=info=display) chiar daca credeti ca tv-ul nu face nimic in afara de volum incercati accesarea meniului service,si daca apare meniul service incercati o resetare in acest menu si o steregere a erorilor
Editat de iuliantv
buna dimineata.am incercat cu 062596 si i dar nu merge .avind la serviciu abonament euras am incercat si cu 062596 si menu ca asa ziceau acolo ,dar tot degeaba.la defectul ce il are televizorul cei de la euras spun "update software".Poate nu este ceva in regula cu softul.Nu are cineva un alt soft sau o alta idee?Va multumesc.
  • 4 luni mai târziu...
