sony kv- 29fx66e
neculavasile
Salutari prieteni , am acest tv echipat in linii cu 2sc5698 si 2sc 5696 , in cadre stv9379,cu urmatoarea problema  cuplat led st-by rosu se stinge imediat cupleaza releul si apare sus pe ecran 3 dungi colorate dupa care releul decuoleaza ,iar porneste iar decupleaza. Marind ug2 apare rastru pe un rosu mai deschis cu cele 3 dungi sus si cu cursa inversa ,decupleaza, porneste iar cu dunga orizontala dupa 2 sec apare rastrul cu linii de intoarcere si tot asa.Pina sa decupleze tensiunile sint bune  135v, 11v, 9v ,apoi scad si iar revin. pe video sint 200v , am intrerupt si tot asa decupleaza.Pe cadre am +15v si - 13v am verificat bara cu 13v si tot asa e si cu alt c de filtraj eu as banui final cadre dar nu sigur masuratori pra multe nu pot face ,placa e din 3module conectate intre ele cu fire scurte iar pe verso nu se poate masura,asa ca cer ajutor  multumesc..
  • Răspunsuri 13
  • neculavasile
    7
  • iuliantv
  • Florinel TV
  • naetv
degeaba dati soclu  jos ,el daca simte catozi obositi intra in protectie,daca dati jos nu rezolvati nimic,oricum trebuie verificat baleaj vertical daca lucreaza,daca in sursa este cu mcz3001 poate fi acesta o cauza,un dump.
in sursa e mcz la-si putea inlocui , ar mai fi nevoie de dump? asi incerca si finalul cadre pe asta trebuie sa-l cumpar
eu asi incepe cu ce este mai simplu si fara costuri - dumpul , daca ai cu ce sa-l scrii si mcz-ul pe care presupun ca-l ai , dupa exprimare
am schimbat mcz, stv, defectul persista ma dispera are in componenta CXA 2100AQ-TL(Deflection RGB Procesor ,MPS 3411G-QA-BIO (Audio Procesor) ,VP59402-A32GEG (Color Decoder, Video Switch) sa fie ceva procesor?
