Sursa de 600W cu IR2153 si trafuri ATX
maxente
Nu o sa porneasca niciodata in sarcina la aplicatia la care vreau sa o folosesc.
Da' vezi ca mie nici in gol nu mi-a pornit sursa fara softstart, chiar si cu filtraj mai mic in secundar
miticamy: O sa folosesc sursa cu IR2153 urmata de un buck sau ceva de genu, dar sa o pornesc prima data asa si sa testez functionarea.
maxente: Eu vreau sa folosesc un transformator bobinat de la zero pe un miez ETD39.
Si daca folosesc alt transformator in afara de ala din surse ATX trebuie sa folosesc softstart?
Editat de dom_88
  • 3 săptămâni mai târziu...
Pai nu conteaza ce traf folosesti, trebuie softstart la oricare daca folosesti metoda aia de protectie
Incearca sa faci protectia din schema asta, poate merge mai bine
  • 1 an mai târziu...
O varianta de sursa in comutatie realizata dupa ideile din acest topic!
Sursa cu IR2153 si traf ATX nemodificat,  tensiunea de iesire in gol +-30V necesari pt o sursa de alimentare simetrica.
Schema este clasica, iar pt protectie, spre mosfeti am pus cate un NTC.
Pt obtinerea tensiunilor, legaturile la traf sunt ca in figura.
Majoritatea pieselor sunt recuperate din surse ATX , mai trebuie sa atasez un radiator in forma de H la diodele redresoare, acestea se incalzesc in sarcina destul de bine (testate cu becuri de 50W auto)
Si o poza cu realizarea practica.
Editat de Kreator
Tot nu inteleg unde-i gresit legat. E traf ATX nemodificat, pe mai multe siteuri se arata ca asa se leaga, eu l-am realizat asa si merge OK.
@ Marian Nu am facut scurt sa vad daca rezista le- am pus doar pt siguranta mosfetilor la pornire.
Editat de Kreator
Cu traf nemodificat de sursa ATX nu se pot obtine 2x30V nici in gol, mai mult de 26-27V nu prea ai de unde.
Daca montajul functioneaza atunci desenul este gresit.
2 minutes ago, flomar60 said:
Cred ca asa trebuia legat...
Nu tocmai.
Am pus deja link catre proiectul meu unde am prezentat o schema destul de detaliata care arata cum trebuie legat traful in secundare.
Cele 2 capete libere din mijloc in schema, trebuiesc unite, si ala este punctul de masa.
Ramurile se iau din celelalte 2 capete din extreme.
Eu inca astept raspunsurile la intrebarile legate de protectia cu NTC...
Editat de Marian
