Sursa de 600W cu IR2153 si trafuri ATX
maxente
Salutare. Poate sa-mi spuna cineva daca miezul R40x24x16 material T35 (Al 8200) pot sa-l folosesc ca si transformator la schema facuta de maxente si daca da la ce inductie sa-l calculez?
Va multumesc!
Nu am mai intrat de mult pe subiestu asta
daca este vorba de cea intre punte si condesatori din secundar eu am dat 2x13 spire cu 1,2mm fara sa tin cont de fazare si a mers!mi-sa spus ca la sursa asta nu este o valoare vitala si am dat cat a incaput pe inel galben din sursa pc si am impartit in 2 bobina!
Cum ai legat inceputurile si sfarsiturile de la bobina catre montaj ?
Daca ai fazat prost bobina in gol nu iti dai seama. Cand ii pui sarcina iti dai seama prin caderea mare de tensiune
Vreau sa fac si eu o sursa cu IR2153 dupa schema prezentata si testata de maxente dar fara softstartul de pe alimentare si cu iesire nesimetrica 15V / 10A o sa folosesc traf ETD 39. Va rog sa-mi spuneti parerea despre cablaj inainte sa ma apuc sa-l fac fizic, poate trebuie modificat corectat una alta.
La partea de iesire mai trebuie sa mai lucrez, nici cu inductanta serie nu sunt sigur ca incape si trebuie rearanjat partea de iesire. Eu am postat mai mult in legatura cu partea de comanda si forta.
Pai ce am zis eu este o problema de schema, filtrarea de pe iesire trebui sa suporte un anumit riplu de curent, putin probabil ca un singur electrolitic sa il poata suporta, de asta se practica 2 sau mai multi in paralel.Dupa parerea mea ar trebui sa incepi de la o schema cat de cat documentata si finisata, si sa desenezi cablajul functie de ea, respectandu-o intocmai, iti intocmesti intai lista completa de componente cu amprentele in desen corect dimensionate, apoi de apuci de desenul cablajului, si dimensionezi placa functie de cerintele componentelorAsta ca idee de viitor, acuma deja ai desenul facut ( nu l-am verificat inca ), ar mai trebui sa faci loc pentru inductanta si pentru macar 2-3 electrolitici pe iesire in paralel.
