Emil 1986 Postat Decembrie 3, 2016 Partajează Postat Decembrie 3, 2016 Traful de protectie merge facut pe un inel galben din sursa pc? Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 3, 2016 Partajează Postat Decembrie 3, 2016 Niet!................................................................................. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Decembrie 3, 2016 Partajează Postat Decembrie 3, 2016 Multumesc!Atunci la vecini care are becuri stricate sa la zvarle la mine! Link spre comentariu
kinderu56 Postat Decembrie 4, 2016 Partajează Postat Decembrie 4, 2016 pot scote din dou trafuri EI33 40v /15A fara se le modific ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 4, 2016 Partajează Postat Decembrie 4, 2016 Tensiunea da, la limita (adica reteaua sa nu scada sub 200V). Curentul mai greu, poate cu trafurile mai mari decat EI33. Si este nevoie de trafuri din surse identice, trebuie evitate asimetriile. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Decembrie 4, 2016 Partajează Postat Decembrie 4, 2016 am doua identice EI33 astea ar fi ok pentru 10A Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 4, 2016 Partajează Postat Decembrie 4, 2016 Ar iesi 200W de bucata, deci mai mult ca sigur ca se poate. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Decembrie 4, 2016 Partajează Postat Decembrie 4, 2016 https://www.aliexpress.com/item/DPS5015-Power-Supply-Module-Buck-Voltage-Converter-Constant-Voltage-Current-Step-Down-Programmable-LCD-Voltmeter-15A/32709763960.html?scm=1007.13339.33317.0&pvid=dee8103a-7b2d-4451-9e4d-b4e5c624f9d1&tpp=1 pentru modulu asta imi trebuie sursa Link spre comentariu
niceguy12 Postat Ianuarie 20, 2017 Partajează Postat Ianuarie 20, 2017 salut, am o nelamurire in legatura cu traful de curent: am luat un inel dintr`un bec economic si am bobinat o singura infasurare de 45 spire plus o infasurare cu o spira care vine inseriata cu primarul miezului de ferita, bun dar nu isi face treaba am invartit de semireglabil in toate modurile si nimic, am vazut nu mai retin unde ca acelasi traf de curent era bobinat cu 2x50 spire, in alta parte am vazut ca avea 80 de spire in plus am vazut pe un forum spaniol ca cei de acolo au folosit miezuri galbene cele din pulbere de fier....eu am doar un singur "traf" ee33 oare sa consume mai putin si sa trebuiasca mai mult de 40 spire? Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Ianuarie 20, 2017 Partajează Postat Ianuarie 20, 2017 la mine merge cu 40spire! si spira in serie nu am dat-o injurul inelului,l-am trecut prin el cu mi s-a spus,deocamdata nu am ntc de 30r si la prima pornire intra protectia direct,il scot si il bag repede in priza si sursa merge bine!si face treaba,am pus-o la un amplif de 2x100w si am reglat din semireglabil si cand am marit volumul si am depasit curentul a intrat in protectie! eu nu am facut sursa asta ci aia low cost mutata aici:http://www.elforum.info/topic/106287-ir2153-pentru-incepatori/ Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Ianuarie 20, 2017 Partajează Postat Ianuarie 20, 2017 Find cu timp liber destul de mult intr-o zi ,mi-am adus si trusa de lucru cu mine. M-am deci sa incerc si eu aceasta sursa . Ce nu am gasit si nu am inteles ,este cate spire s-au dat la bobina de pe iesire? Am inteles ca 2x33uH,dar eu nu am cu ce masura aici inductanta. Asa ca v-as ruga daca nu e suparare sa-mi spuneti cate spire se dau pe tor. Link spre comentariu
niceguy12 Postat Ianuarie 20, 2017 Partajează Postat Ianuarie 20, 2017 Find cu timp liber destul de mult intr-o zi ,mi-am adus si trusa de lucru cu mine. M-am deci sa incerc si eu aceasta sursa . Ce nu am gasit si nu am inteles ,este cate spire s-au dat la bobina de pe iesire? Am inteles ca 2x33uH,dar eu nu am cu ce masura aici inductanta. Asa ca v-as ruga daca nu e suparare sa-mi spuneti cate spire se dau pe tor. 19-20spire de 1mm, una din infasurari daca se face pe acelasi miez tre sa fie in antifaza, ori le bobinezi pe amandoua o data si faci invarteala pe cablaj asta daca ti lai proiectat singur ori le bobinezi pe miezuri separate si nu mai are importanta fazarea. P.S mie nu imi lucreaza protectia ...:(( Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Ianuarie 20, 2017 Partajează Postat Ianuarie 20, 2017 daca este vorba de cea intre punte si condesatori din secundar eu am dat 2x13 spire cu 1,2mm fara sa tin cont de fazare si a mers!mi-sa spus ca la sursa asta nu este o valoare vitala si am dat cat a incaput pe inel galben din sursa pc si am impartit in 2 bobina! Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 20, 2017 Partajează Postat Ianuarie 20, 2017 La incepatori nu conteaza fazarea, asta e un mare avantaj la sectiunea aceasta. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Ianuarie 20, 2017 Partajează Postat Ianuarie 20, 2017 care sunt consecintele fazari incorecte?! Link spre comentariu
