Sursa de 600W cu IR2153 si trafuri ATX
maxente
Daca-i mai pui si un condensator de 1uF /250V in serie cu primarul,ar trebui sa mearga.
Chiar la condesator m-am gindit.Practic am facut montajul in aer ,nu cablaj,am pus condesatorul  de 1uF/250V Si mi-a ars tranzistori.Testul l-am facut cu un trasformator de la 220/110 V.Teoretic trebuia  sa functioneze.
Verificati transformatorul folosit sa nu aibe vreo infasurare in scurt
E prea cheala schema aia, n-are de nici unele. Mergeti pe schema facuta de mine, are soft start si protectie la scurt/suprasarcina
 Eugen am uitat sa-ti spun ca nu trebuie sa  lipesti cei 2 pini de la transformator asa cum apare pe cablaj.Cum te uiti pe cablaj ultimi pini din stinga sint lipiti trebuie sa intrerupi cablaju sa fie separati pini.AM patito si eu cu tranzistori.
Scuze revin cu o precizare, nu pini din stinga ultimi din dreapta.
  • 1 lună mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
N-am incercat cu releu de 12v ca eu aveam de 24v
N-ai decat sa tatonezi pana gasesti o valoare optima in asa fel incat sa ai cam o secunda pana la anclansarea releului
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 7 luni mai târziu...
