maxente Postat August 30, 2015 Partajează Postat August 30, 2015 (editat) Ideea de a face sursa asta mi-a venit acum cativa ani cand am vazut la un turc (pe 320volt.com parca) experimentul cu doua trafuri atx si IR2153 Sursa e cat se poate de clasica, am adaugat o portectie cu tiristor simulat din doua BC-uri gasita la o schema facuta de un rus Protectia am mai modificat-o putin la sugestia lui @marian Alimentarea integratului tot dupa schema rusului m-am inspirat Nu mi-a placut ca integratul nu are soft start si atunci, la propunerea lui @Dr.L am inseriat cu trafurile atx niste rezistente de putere suntate de un releu dupa aproximativ o secunda Cu rezistentele puse nu puteam porni sursa decat fara sarcina A mers in schimb cu niste NTC-uri in locul rezistentelor, pot porni sursa acum si in sarcina fara probleme Transformatorul de curent e facut pe un inel mic de ferita recuperat din becurile economice, l-am bobinat cu aproximativ 40sp CuEm Inductanta de iesire e facuta si ea pe un tor galben recuperat din sursele atx, chiar si electroliticii cei mari de pe 220V, daca sunt buni, se pot recupera din sursele atx mai de firma ( OEM gen FSP Grout, Delta electronics etc ), la fel si filtrul EMI se poate recupera din alte surse atx Asa cum se vede si din poze am tras peste 600W din aceste trafuri Radiatorul eu l-am pus comun, cu izolarea tranzistorilor mosteti complet cu acele izolatoare de silicon. Recomand totusi un radiator separat la mosfeti si puntea din fata din motive evidente de electrosecuritate In prima poza cu osciloscopul este forma semnalului fara sarcina, a doua e cu sarcina, sursa merge la 30khz In ultima poza la primul aparat de masura se vede tensiunea la capetele sarcinii, iar al doilea aparat masoara curentul prin sarcina SMPS 600W.rar Editat August 30, 2015 de maxente 2 Link spre comentariu
Vizitator Postat August 30, 2015 Partajează Postat August 30, 2015 Bobina de pe iesire ai pus-o dupa niste probe/ incercari sau la "ochi" ? Ai urmarit ce se incalzeste mai repede(si mai mult) la traf, bobinajul sau miezul? Cam ce temp are miezul la 600w dupa 30 min sa spunem. Nu am citit atent, e nevoie de ventilator? Link spre comentariu
maxente Postat August 30, 2015 Autor Partajează Postat August 30, 2015 (editat) Torul de pe iesire l-am bobinat-o cu 2x33uH Singuru test pe o perioada mai mare a fost cu o sarcina de 300W lasata cam 10 minute, bobina dupa iesire era putin calduta, nu cred ca avea mai mult de 35 de grade, in schimb radiatorul se cam incalzea, cred ca avea peste 40 de grade si aici eu cred ca e bine venita o mica ventilatie Trafurile se incalzesc si ele la 40 de grade in gol fara sarcina Editat August 30, 2015 de maxente Link spre comentariu
maxente Postat August 30, 2015 Autor Partajează Postat August 30, 2015 (editat) Am uitat sa precizez, la rafuri se incalzeste ferita, nu bobinajul O sa mai fac eu probe sa vedem cum se comporta si bobinajul Mai am o nedumerire cu incalzirea radiatorului, aici cred ca trebuie cumva ori un radiator mai mare ori unul separat pe mosfeti si puntea din 220v sau doar pe mosfeti, ca am impresia ca ambele punti (mai mult puntea din secundar ) imi incalzesc prematur mosfetii si le strica tot randamentul Ramane sa mai fac niste teste cand am timp Editat August 30, 2015 de maxente Link spre comentariu
malaescudaniel Postat August 30, 2015 Partajează Postat August 30, 2015 Salut am modificat si eu un atx pentru o tensiune mai mare vroiam sa fac un amplif si tot la fel mi se incalzeste traful dar nu bobinajul doar ferita chiar si fara sarcina...cred ca e slab Link spre comentariu
nel65 Postat August 31, 2015 Partajează Postat August 31, 2015 (editat) Nu sunt bobinate corespunzator aplicatiei ,au un numar de spire mai mic decat ar trebui ,in primar ,din cauza asta inductia in miez este prea mare ,cu pierderile de rigoare.Incercati ridicarea frecventei conform numarului de spire din primar ,daca-l stiti ,sau pe incercate. Din practica,de la 0.2T in sus ,miezurile nu mai stau reci Editat August 31, 2015 de nel65 Link spre comentariu
Marian Postat August 31, 2015 Partajează Postat August 31, 2015 Maxente este genul care tace si face, felicitari pentru realizare Link spre comentariu
maxente Postat August 31, 2015 Autor Partajează Postat August 31, 2015 Multumesc de apreciere ! Mai butonez si eu cate ceva cand am timp liber 1 Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 Transformatorul de curent e facut pe un inel mic de ferita recuperat din becurile economice, l-am bobinat cu aproximativ 40sp CuEm vad ca are 2 bobine,care este cea bobinata cu 40sp?cea care vine la diodele 4x1n4148?si cealalta cate are? Link spre comentariu
XAN77 Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 (editat) Cea de la diode are 40 spire, cealaltă are doar o (1) spiră, doar o sîrmă care trece prin inel.. Editat Octombrie 27, 2015 de XAN77 Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 trece prin el!nu este data ca celelalte 40 in jurul feritei? Link spre comentariu
XAN77 Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 Dacă trece prin inel echivalează cu o spiră. Uite cum am făcut eu la montajul meu cu care am testat prima dată acest integrat. Am ales varianta cu priză mediană la secundarul torului 2x50 spire, pentru a nu risca fazarea greșită Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 Clestele ampermetric este in sine un astfel de dispozitiv ( traf de curent ), nu bobinezi firul monitorizat in jurul clestelui ci pur si simplu il treci prin el. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 am inteles!multumesc! Link spre comentariu
niceguy12 Postat Ianuarie 11, 2016 Partajează Postat Ianuarie 11, 2016 @maxente o intrebare, torul de pe iesire ce dimensiuni are cate spire si ce grosime are "sarma". Link spre comentariu
