daniel1972 Postat August 29, 2015 Partajează Postat August 29, 2015 sasiu mc-64a. ma intereseaza valoarea tensiuni B+, nu este specificata in schema pe care o am. Link spre comentariu
iuliantv Postat August 29, 2015 Partajează Postat August 29, 2015 115v-120v in functie de tub cred ca la dv 115v 20" verificati tensiunile de recuperare traf linii ,alimentare baleaj vertical si tensiune video,daca acestea sant ok atunci si b+ e ok 1 Link spre comentariu
daniel1972 Postat August 29, 2015 Autor Partajează Postat August 29, 2015 simptomul a fost lipsa ratru, restul ok. am masurat alimentarea pe finalii video =135v, am schimbat condul de 10u/250v de pe aceasta, cu unul nou si a urcat la 175v si in plus am gasit lipitura rece pe conectorul de filament. de functionat functioneaza in regula, doar vroiam sa stiu valoarea exacta a lui B+ pentru cunostintele mele. la mine este de 115v. multumesc pentru raspunsul promt. Link spre comentariu
daniel1972 Postat August 29, 2015 Autor Partajează Postat August 29, 2015 am marit putin screenul de la 310v la 350v, pentru ca imaginea era destul de intunecata si reglajul stralucirii era destul de putin sesizabil. poate afecta tubul, aceasta marire a screen-ului? Link spre comentariu
naetv Postat August 29, 2015 Partajează Postat August 29, 2015 am marit putin screenul de la 310v la 350v, pentru ca imaginea era destul de intunecata si reglajul stralucirii era destul de putin sesizabil. poate afecta tubul, aceasta marire a screen-ului? nu , in functie de necesitati se mareste cit este nevoie pina la aparitia cursei inverse , atunci se da un pic inapoi Link spre comentariu
daniel1972 Postat August 29, 2015 Autor Partajează Postat August 29, 2015 multumesc. nu apare cursa inversa. Link spre comentariu
MISTER BIG Postat August 30, 2015 Partajează Postat August 30, 2015 daca aveti SE110 in sec sursa atunci U1 ar trebui sa fie 112v , max115v, daca e mai mare va recomand sa schimbati SEul, numai bine. Link spre comentariu
daniel1972 Postat August 31, 2015 Autor Partajează Postat August 31, 2015 multumesc Mtster Big, am 111,5v cu semnal si functioneaza corect Link spre comentariu
