Proiect afisaj 168 led cu Pic1f6876A
Salut.
Acum ceva zile am realizat un afisaj cu led:
Am realizat microcontrolerul cu Pic separat deoarece nu am cablaj destul de mare:
Am realizat si afisajul, am conectat si cablurile,am programat Pic-ul si nu da nici un semn.. :26
Am sa revin si cu poza afisajului,imediat dupa ce revin de la munca...
A mai facut cineva proiectul asta? vreo idee in legatura cu nefunctionalitatea proiectului?
Astept un raspuns din partea celor care au vreo propunere... :reytre
Stima si respect!
Editat de Vizitator
La rubrica "Proiecte Complexe" se posteaza proiecte functionale cu documentatia completa
  • Răspunsuri 6
  • Mircea
quartul e montat, nu aveam quartul cand am facut poza, a fost montat cand am comandat restul pieselor.
poza cu spatele cablajului
e nevoie de o poza in care sa se vada circuitele? dau la o parte plasticul daca este nevoie si revin cu poza.
Editat de Vizitator
Inteleg. Vad aia 2 ceramici in stanga sus. Cuartul trebuie sa fie aproape de pinii dedicati.Hex-ul de l-ai programat in PIC are si bitii de configurare inclusi sau trebuie sa-i pui tu manual cand programezi?
Editat de thunderer
]pentru programare cineva mi-a recomandat programul ICPROG.
Nu stiu daca biti sunt inclusi , eu am cautat prin setari si uite ce am gasit:
Am setat pe 6 Mhz,insa eu am pus quart de 8Mhz.
Am gresit pe undeva? am pus si quart de 6 Mhz.... dar nimic...
mai am o nelamurire. la tipul de osilator al microcontrolerului, tinand cond ca e cu quart, trebuie sa selectez in program la tipul de oscilator XT,LP,HS sau RC?
Eu am selectat XT. ii bine?
Editat de Vizitator
Bizar acel ICPROG. Recunoaste 876a dar setezi 16F84... poate altcineva ne zice cum functioneaza acest programator.Bitii de configurare (numiti sigurante in ICPROG) sunt acolo.XT e pana la 4MHz, tu trebuie sa pui HS. Vezi capitolul 14.2 din datasheet.
Editat de thunderer
