Arctic21fbo.
CRISTIANTV
Am tv-ul din titlu,cu procesor TDA9345PS/N3/3/1913,un dump petru el am si eu nevoie ,are cineva la indemina asa ceva?.Simptom: la pornirea din telecomanda,pentru 2.3 sec.apare rastrul fara"purici",fara cursa inversa pe linii ,apoi ledul de st-by clipeste de 4 ori,dispare rastrul,tv-ul intrind apoi in st-by.Pe bec sursa scoate 115v,deci probleme n-ar fi cu ea,ma gindesc ca dump-ul poate fi "alterat".Initial televizorul a venit cu cond.de 100uF/400v"expodat",asta arata ca a suferit un soc de tensiune.
  • Răspunsuri 3
  • CRISTIANTV
  • bobo
  • dan-a2
eroare 4 la beko e1=vertical protection failed
inlocuiti tda8357j dar nu inainte de a verifica alimentarea lui.
acest sasiu merge si cu memoria goala pe care o scrie procesorul dupa cateva secunde.
