Vizitator Valentin Vasiliu Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 Salum. Cum as putea sa controloz o banda de leduri care are tre culori numai cu un buton. As vrea sa fie cam asa daca apas odata sa se aprinda o culoare daca mai apas odata sa se aprinda a doua daca mai apas o data sa se aprinda a treia si inca o data daca mai apas sa se opreasca. Adica "on-1-2-3-off. Ledurile sunt pe 12 volti. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 Cred ca integratul cmos 4017 si datasheet-ul acestuia va pot ajuta ca in schema de aici (Eng): http://4017ic.blogspot.ro/2009/09/4017-tally-counter.html unde trebuie sa faceti o modificare. Legatura intre R si 7 trebuie facuta intre R si 4 iar restul iesirilor (5-9) raman nefolosite (R este reset si la acest pin se aduce iesirea care trebuie sa reseteze integratul). In locul ledurilor veti folosi tranzistori NPN cu curentul de colector corespunzator lungimii benzii folosite. Schema de conectare a tranzistorilor este ca cea de aici (Eng): http://www.bowdenshobbycircuits.info/page5.htm#4017-2.gif . Cu aceasta schema se pot alege pana la 9 combinatii de culori folosind diode de selectie intre iesiri si tranzistoarele de comanda a benzii rgb. PS: Aflati mai intai care este pinul comun la banda de leduri adica polaritatea firului comun. Daca este asa (Eng): http://www.next.gr/microcontrollers/Arduino-projects/RGB-LED-Strip-Circuit-with-Arduino-l21018.html atunci in locul microcontrolerului montati 4017, cu iesirile corespunzatoare. O schema alternativa de conectare a benzii la tranzistoare gasiti aici (Eng): http://www.sainsmart.com/blog/led/ PS1: in functie de ce integrat veti face rost trebuie sa stiti ca 4017 in simularile cu circuit wizard nu poate debita mai mult de 3mA asa ca este bine sa limitati curentul de iesire sub aceasta valoare printr-o rezistenta inseriata cu iesirea (acea rezistenta de 1K din baza tranzistorului). Link spre comentariu
Vizitator Valentin Vasiliu Postat August 29, 2015 Partajează Postat August 29, 2015 Multumesc frumos pentru raspuns. Link spre comentariu
