Vizitator bsm Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 (editat) Salut, Am de vreo 10 ani un TV Sony Trinitron de 54, a mers perfect pana de curand, cand i-au aparut niste dungi orizontale verzi, subtiri pe ecran. Culorile nu mai aratau cum trebuie, prea mult verde, mult portocaliu si rosu. Dupa putin timp tot ecranul s-a facut verde, iar in spate au inceput sa se auda niste pocnituri. L-am stins, l-am pornit a doua zi, merge dar culorile nu sunt cum trebuie, verdele nu mai merge deloc. Fara antena in el nu vede purici cum ar trebui, ci apare un ecran inchis la culoare. Acel bec rosu care ar trebui sa fie aprins continuu cand e stins si in priza, acum palpaie intermitent. Nu stiu ce sa-i fac. Cineva mi-a zis ca e dus tubul. S-o mai putea repara sau la gunoi cu el? Multumesc. Editat August 28, 2015 de bsm Link spre comentariu
dan-a2 Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 Asa este , e tubul dus !! Link spre comentariu
Toni Marginean Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 Asa este , e tubul dus !! Confirm! Link spre comentariu
bobo Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 sigur tub cinescop uzat. probabil led-ul semnalizeaza de 5 ori ceea ce inseamna eroare AKB, din pacate aceste tuburi trinitron nu tin la regenerare,au o constructie aparte. Link spre comentariu
Vizitator bsm Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 Multumesc pentru raspunsurile prompte. Ce mi se pare ciudat, e coincidenta ca s-a defectat tocmai atunci cand l-am miscat, o singura data in 10 ani l-am ridicat (e ft. greu). Cumparasem un LED si pe asta vechi il dusesem in alta camera. Dupa vreo doua zile am returnat LED-ul (avea un sunet mai prost ca un Sony de 10 ani), si am pus Sony inapoi. Nu stiu daca are vreo relevanta, dar am schimbat si mufa de la antena, de la una veche, cu o carcasa din plastic alb, dreptunghiulara, cu una noua "F connector" complet metalic. Link spre comentariu
dan-a2 Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 Daca e asa incercati sa refaceti lipiturile de pe placa tubului cinescop , poate aveti noroc !! Link spre comentariu
Vizitator bsm Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 (editat) Experienta mea in domeniu este zero, o sa incerc sa gasesc pe cineva sa se uite la lipituri. Editat August 28, 2015 de bsm Link spre comentariu
petreelectronic Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 Am avut si eu un astfel de tv, m-a tinut tot cam 12 ani. Defect tipic de tub. Acum vreo cativa ani tot la fel a inceput sa se vada o nuanta de roz. In timpul functionarii tot la fel s-au auzit niste pocnituri in spate, dupa care nuanta rosiatica a disparut iar tv-ul a mai functionat perfect vreo catva ani. Practic tubul s-a regenerat singur. Apoi a inceput sa apara pe verde. De data asta l-am desfacut, am jonglat cu UG2 din potantiometrul de pe traf si l-am dat la maxim. A luminat puternic, s-au vazut descarcarile in tub si s-a regenerat iarasi, functionand perfect inca o perioada buna. Anul trecut s-a stins imaginea in timpul functionarii. Am constatat ca s-a ars filamentul. Nu a fost niciodata supravoltat. Ca si constructie electronica au fost foarte reusite (ca tot ce-i Sony dealtfel), iti da impresia ca nu se vor defecta niciodata. Nu se supraincalzeste nimic, consum redus (55W la dub de 54cm plat), dar tuburile s-au dovedit a fi proaste. Link spre comentariu
Spitfire Postat August 29, 2015 Partajează Postat August 29, 2015 Ce lipituri?! E clar tub gazat! Link spre comentariu
dan cod Postat August 29, 2015 Partajează Postat August 29, 2015 Eu totusi as testa tubul.Sanse mari sa fie dus dar fara testare..... Link spre comentariu
iuliantv Postat August 29, 2015 Partajează Postat August 29, 2015 tubul nu se regenereaza singur,mai mult ca sigur sau depus ceva,,scame,, intre catozi masa si de acolo si descarcarile mai serioase la ridicarea g2, oricum sant tuburi foarte proaste in general cele spania si germania,am intalnit cazuri in care catodul g (verde) s-a pus in scurt si nu se mai aprindea si aparea cursa inversa pe verde ,s-a rezolvat clasic cu filament separat cu 2-3 spire dupa miezul trafului linii si taiate vechile trasee de alimentare filament,de regenerat nici nu incape discutie,chiar daca ies la generat nu vor tine mult ,doar cateva ore zile,pentru sony de 54cm plat se poate adapta destul de usor cu ceva indemanare,tub clasic ,personal am facut astfel de adaptari 54cm 61cm 68cm, Link spre comentariu
Vizitator bsm Postat August 30, 2015 Partajează Postat August 30, 2015 (editat) Dupa ce l-am miscat, a stat fara sa functioneze 2 zile. Am dus LED-ul inapoi, l-am repus in functiune pe asta vechi Sony, a mai mers ok 10 zile, apoi au inceput problemele. Deci nu s-a defectat imediat cum l-am mutat. O sa incerc sa il duc la cineva sa il vada, desi cantareste cat un pietroi... Editat August 30, 2015 de bsm Link spre comentariu
Vizitator JusTC Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 Ai reusit sa-l repari ? Stii un depanator bun de CRT-uri (in particular Sony) ? Daca e si din Bucuresti, esti bun de cinste ... :-) Link spre comentariu
