spyry Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 Salutare meseriasi .De vreo doua zile ma chinui cu acest tv care a avut ca sursa de defect un trasnet care i-a busit sursa, in speta integratul TDA16846P;doua diode 1N4007 din punte;tranzistorul FET ;si bineinteles siguranta fuzibila din alimentare.Am inlocuit totul conform cu originalul mai putin integratul din sursa ,am pus un TDA16846 simplu in locul celui cu P la sfarsit.Totul OK a pornit tv-ul dar acum este problema unde am deslipit integratul din sursa cred ca am tras cu pompa de fludor vre-o piesa SMD cu toate ca nu se vede sa fie vre una lipsa, necazul este ca nu am schema acestui tv si de pe net nu reusesc sa o descarc ,Sasiu G99.190-09;proc....SDA5535 AO49;jungla NN5198K .Daca detineti un asemenea sasiu si puteti va rog puneti o poza cu sursa partea placata.Multunesc anticipat. Link spre comentariu
dan cod Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 Cauta dupa sasiu Beko 12.5 sau 12.6 Link spre comentariu
spyry Postat August 28, 2015 Autor Partajează Postat August 28, 2015 Multumesc frumos domnului DAN COD pentru ajutor ,am gasit schema BEKO 12,6 si problema a fost din R611 39k care a fost absorbita de pompa de fludor. Link spre comentariu
