regelesurubelnita Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 Salutare, Stiti unde pot gasi un manual de service pentru acest model de laptop ? Multumesc anticipat.Sau, daca a intalnit cineva problema urmatoare, e binevenit sa ofere o sugestie:Laptopul a baut fanta acum ceva timp si nu a fost curatat la acel moment. In prezent, incarca bateria doar daca este inchis. Daca scot bateria si-l las pe ac, porneste si se inchide. Dar daca intru in recovery mode sau in bios , merge. Orice optiune as alege, isi da restart si se inchide. Link spre comentariu
George(sb) Postat August 31, 2015 Partajează Postat August 31, 2015 daca treaba e foarte recenta, eu spal placa cu jet de apa, dupa care o las o ora la 110C, daca tot nu o ia propun alta placa de baza, sa te apuci sa repari un aparat pe care a cors o solutie acida, eu o consider prostie Link spre comentariu
regelesurubelnita Postat August 31, 2015 Autor Partajează Postat August 31, 2015 Placa functioneaza fara probleme, mai putin faptul ca nu incarca decat cand este inchis. E de 1 an problema. Decat sa dau 500 ron pe o alta placa, mai bine i.i iau alt laptop Link spre comentariu
regelesurubelnita Postat Noiembrie 19, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 Se poate inchide, Multumesc. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 Se poate inchide, Multumesc. Daa,este foarte corect. Un mic exemplu : Tot un lenovo-100-15IBY costa doar 950 roni. Placa functioneaza fara probleme, mai putin faptul ca nu incarca decat cand este inchis. E de 1 an problema. Decat sa dau 500 ron pe o alta placa, mai bine i.i iau alt laptop Link spre comentariu
regelesurubelnita Postat Noiembrie 22, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2015 Multumesc. Link spre comentariu
