Amplificator tranzistori 70w alimentare simetrica +/0/- 41v pe 4 ohm
  • Răspunsuri 39
Uite Cosmine, schema modificata:Posted Image34.jpg
Cred ca ai priceput...
EDIT.Am gresit schema , o refac si revin...
EDIT 2 Gata , am corectat...
Acum se poate folosi pe 4 ohm alimentat la 41v simetric  dupa modificarea acelor rezistente si  fara sa mai pun cate doi tranzistori in paralel nu?
Editat de cozmalau
Incearca in bazele fiecarui final inseriata intre ei si prefinali o rezistenta de 2,2 ohmi/1W, iar prefinalii macar  BD237-238, preferabil MJE15032-33 (atentie au baza pe dos fata de BD-uri!)
Semireglabilul de bias pune-l in locul lui R9, serie cu o rezi de circa 470 ohmi, iar rezistenta B-C sa fie fixa,  daca se intrerupe mecanic cursorul semireglabilului, biasul scade la minim, nu trece la maxim.
Amplificarea in tensiune este mica (10), sugerez R7 corectata pe la 1K, (amplificare 33) sau minim 820 ohmi (amplificare 40).
Mai recomand si marirea capacitatii lui C6 (bootstrap capacitor) pe la 470uF/63Vdc, pentru un bass mai sanatos (curent mai stabil si generos pe impuls).
Am respectat valorile din schema initiala postata de Cosmin...dar si eu cred ca:
- amplificarea este mica ( 1k acolo mi se pare bine)
-la bootstrap si eu folosesc - de obicei- 220micro
- prefinali MJE15032-15033
- pun rezistente in bazele finalilor doar daca nu reusesc sa-i imperechez dupa hfe
- de acord cu superdioda , a fost o scapare din partea mea!
Cosmine , poti folosi 2SC5200-2SA1943....
Dupa schema desenata de dv. am sa modific :
-amplificarea R7 cu valoarea 1k
-cpacitorul de bootstrap C6 se modifica la 470u 63v
- sa mai pun si rezistente in bazele finalilor?
- la superdioda ce sa modific?
Cred ca in loc de 2x BD 249 pun 2x 2sc5200 iar in locul lui BD 250 pun 2x 2sa1943
Editat de cozmalau
Dacă ampliful nu are o protecţie temporizată cu releu la pornire de minim 10 secunde, nu se poate folosi o capacitate aşa de mare la cond bootstrap. Eu folosesc cît mai mic ca să fie timpul de ''bîlbîială'' la pornire cît mai mic. Unele firme foloseau şi 10uF.
Schema asta o văd doar ca un exerciţiu, nu un amplif serios.
Hmm, oricum pe iesire ii pun protecte dc cu soft-start , eu vreau sa folosesc amplifu asta serios la petreceri ...., aveti o schema mai buna ?
Colegul zal este un perfectionist si cu experienta cat pentru o viata!....dar, ca sa capeti si tu experienta construieste schema asta , va fi un exercitiu bun pentru tine si vei avea performante acceptabile de la aceasta schema! Pentru inceput construieste schema asa cum este si apoi faci modificari daca consideri necesar...nu uita! , ambii trz. din superdioda trebuie sa fie in contact termic cu radiatorul finalilor...radiatorul finalilor sa fie generos nu ca la celalalt amplif!...ai posibilitatea sa imperechezi trz finali dupa hfe?...daca nu atunci monteaza in fiecare baza o rezistenta de 2,2 ohmi/1W...pt. superdioda modific eu schema si o postez mai incolo...
EDIT. Uite ca am modificat si schema:post-228380-0-81124200-1440867894_thumb.jpg
Editat de flomar60
EDIT. Uite ca am modificat si schema:Posted ImageIMG_20150829_0002 (FILEminimizer).jpg
Am sa incerc sa caut un radiator baban, iar schema o sa o fac exact ca asta modificata.
PS: Ce inseamna sa imperechez finalii dupa hfe?
E problema daca de exepmlu in timpul testelor tranz finali si cei din superdioda sunt atat in contact termic cat si in contact electric prin radiator ? ... in timpul testelor poate folosesc un radiator doar de proba si sa nu mai pun pasta izolanta ii pun pe direct... si deaia vreau sa stiu daca e vreo problema.
