cozmalau Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 Buna ziua! Vreau sa realizez acest amplificator cu tranzistori NPN BD 249 dar marea problema cu care ma confrunt este alimentarea si impedanta difuzoarelor folsite in varianta stereo acestea fiind pe 4 ohm si alimentarea de +/0/- 41v pe care o scot dupa redresare si filtrare dintr-un transformator. Am citit ca se paote alimenta cu maxim +/0/- 45v pe 8 ohm, ce pot sa fac sa adaptez schema pe +/0/- 41v pe 4 ohm ? Sau daca are cineva o schema de amplificator de minim 40-50w pe 4 ohm alimentat la tensiunea +/0/- 41v il trog sa o posteze. Link spre comentariu
flomar60 Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 (editat) Care amplificator, Cosmine??....O schema ,ceva sa stim si noi despre ce vorbim....La tensiunea specificata de tine, puterea disponibila este undeva la 70W pe 8 ohmi iar pe 4 ohmi ,depaseste100W...Celalalt amplificator mai merge? Editat August 28, 2015 de flomar60 Link spre comentariu
Vizitator Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 Alimentare simetrica inseamna +/- 41v fata de masa (0). Link spre comentariu
cozmalau Postat August 28, 2015 Autor Partajează Postat August 28, 2015 (editat) Care amplificator, Cosmine??....O schema ,ceva sa stim si noi despre ce vorbim....La tensiunea specificata de tine, puterea disponibila este undeva la 70W pe 8 ohmi iar pe 4 ohmi ,depaseste100W...Celalalt amplificator mai merge? Ma scuzati, am uitat sa postez schema. Celalalt amplif merge ca biciu, am tinut cu el pana acum 5 petreceri si nu ma lasat, multumesc. : Documentatie: Amplificator HI-FI 50-100W Amplificatorul de audiofrecventa detine urmatoarele performante : - alimentare Vnom = ±45v pentru 8Ω si Vnom = ±35v pentru 4Ω - putere nominala 90W / 8Ω , f = 1KHz - distorsiuni 1% la 90W - putere nominala 90W / 4Ω , f = 1KHz - distorsiuni 1% la 90W - banda de trecere : 20Hz-25KHz liniara - tensiune de intrare maxima : 400mV Datorita fapului ca s-a modificat tenisiunea de alimentare puterea nominala ramane neschimabata pentru cele 2 impedante ale difuzoarelor ( 8 si 4 Ω ) . Aceasta masura s-a luat pentru protectia tranzistoarelor finale (2xBD249) . Etajul de intrare este de tip diferential asigurand o comportare foarte buna in privinta amplificarii si a rejectiei zgomotului de fond . Alimentarea montajului se realizeaza folosind o sursa de tensiune dubla care sa poata debita minim 2A pentru 8Ω si 3A pentru 4Ω (daca montajul se face stereo se dubleaza curentul in ambele cazuri) . Condensatoarele de filtraj ale sursei vor fi de minim 4700uF . Alimentare simetrica inseamna +/- 41v fata de masa (0). Da, asa este sursa mea. Editat August 28, 2015 de cozmalau Link spre comentariu
modoran Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 Daca ai facut deja montajul cel mai simplu e sa inlocuiesti finalii cu altii mai puternici sau eventual sa pui 2 perechi in paralel. Link spre comentariu
flomar60 Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 Ai aici un fragment de schema cu modificarile pe care le vad eu necesare: Daca mai si dublezi finalii va merge fara probleme pe 4 ohmi... Link spre comentariu
cozmalau Postat August 28, 2015 Autor Partajează Postat August 28, 2015 (editat) Ai aici un fragment de schema cu modificarile pe care le vad eu necesare:screenshot.14.jpg Daca mai si dublezi finalii va merge fara probleme pe 4 ohmi... Domnu Florea, deci fac acele modificari iar la finali pun pur si simplu inca cate un tranzistor in paralel ca sa am cate doi pe ramura? Asa ? Editat August 28, 2015 de cozmalau Link spre comentariu
modoran Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 (editat) Merge si asa la nevoie, dar ar fi indicat sa montezi o rezistenta de 0.1 ohmi inseriata pe fiecare emitor (nu e obligatoriu). Editat August 28, 2015 de modoran Link spre comentariu
cozmalau Postat August 28, 2015 Autor Partajează Postat August 28, 2015 Merge si asa la nevoie, dar ar fi indicat sa montezi o rezistenta de 0.1 ohmi inseriata pe fiecare emitor (nu e obligatoriu) De 3W? Link spre comentariu
modoran Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 Da, de 3W daca vrei. Link spre comentariu
cozmalau Postat August 28, 2015 Autor Partajează Postat August 28, 2015 Da, de 3W daca vrei. Pai intreb sa stiu, daca sunt bune si de 1w, sau 0.5w asa pun, cat de mici se poate. Link spre comentariu
flomar60 Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 Eu spun ca e foarte bine sa montezi o rezistenta de 0,1 ohmi de minim 3W la fiecare emitor....asa se va echilibra mai bine curentul prin tranzistorii finali... Link spre comentariu
cozmalau Postat August 28, 2015 Autor Partajează Postat August 28, 2015 Eu spun ca e foarte bine sa montezi o rezistenta de 0,1 ohmi de minim 3W la fiecare emitor....asa se va echilibra mai bine curentul prin tranzistorii finali... Asa am sa fac. Multumesc. Link spre comentariu
zal Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 Dacă tot vrei să faci o treabă, de ce nu modifici etajul final în complementar? Măcar atîta, că schema lasă de dorit în opinia mea, pare un chit, eu aş face ceva mai bun. Link spre comentariu
cozmalau Postat August 28, 2015 Autor Partajează Postat August 28, 2015 Dacă tot vrei să faci o treabă, de ce nu modifici etajul final în complementar? Măcar atîta, că schema lasă de dorit în opinia mea, pare un chit, eu aş face ceva mai bun. Daca aș știi cum sa modific etajul final in complementar l-aș modifica, puteți să mă ajutați ? Link spre comentariu
