intrerupator cu senzor pentru sertar din mobila
Vizitator Catalin Parvu
  • Răspunsuri 26
  • bogdan Iacob
    11
  • validae
    5
  • BRANCA
  • kinderu56
Am cumparat un modul led cu magnet ,ca sa I au reed-ul respectiv inainte sa l dezlipesc de pe placuta respectiva cand departam magnetul se aprinde si cand il apropiam se stinge ,cand l am connectat la banda led se intampla invers cand este langa ele ramane aprins si cand este deconectat ramane stins .Ce trebuie sa fac?
 Bogdane.In primul rand,ai scos releul reed.L-ai masurat cu multimetrul?E deschis sau inchis?Mai era ceva pe placuta ta in afara de led si reed?
Editat de BRANCA
 Bogdane.Ti-e iti trebuie NC.Adica conectat fara magnet.Cand inchizi saltarul vine magnetul si deconecteaza contactul.
 Dar nu prea sunt lamurit unde pui tu banda led si cum tragi firele de alimentare.Asta daca pui la fiecare saltar...La unul singur e relativ mai simplu.
 Si merge si cu microswitch pus in curul saltarului.Din ala cu parghie.
Se poate şi cu contact normal deschis, dar magnetul va trebui să fie unul tip ,,bandă magnetică,, ca cele de la garniturile frigiderelor.Releul va fi pus cam pe la mijlocul cursei sertarului, iar banda magnetică va fi pusă pe jumătatea interioară a sertarului, de la mijloc înspre spate.Atunci când sertarul e închis, banda magnetică depăşeşte ca poziţie releul Reed fără să-l atragă, iar când tragi sertarul, banda vine în faţă, ajungând în dreptul releului.Uite cum mă gândeam eu:
Editat de validae
Dacă vrei să fii ,,cool,, şi să nu lipeşti nimic, există şi lămpi cu senzor PIR, cu baterii.Se prind în dulapuri, debarale, oriunde e întuneric şi vrei lumină.
De exemplu:https://www.ikea.com/ro/ro/p/stoetta-bagheta-luminoasa-led-corp-senzor-cu-baterii-alb-10360087/Dar se găsesc şi mai ieftine, chiar pe la Lidl...
Editat de validae
