Modificari videoproiectoare - surse alternative de lumina + ceva notiuni despre tehnologiile folosite in videoproiectoare
matzah
deci 229.89 + 29.99 lire pentru transport. Undeva la 1580 lei. Bun, ce-as cumpara la 1580 lei:
Un proiector 720p nativ cu led si folosind de asemeni un ecran lcd in interior. Pare o oferta fata de proiectoarele facute de un brand totusi cat de cat cunoscut, avand performante similare. Deci cum au facut chinezii?
- zice ca are un led de 200W. Daca as avea banii astia, as cumpara sa vad si eu cum au reusit sa raceasca un led de 200w in carcasa aia :)
- consum 90W? minim/mediu/maxim?
- 2000:1 contrast? la un proiector folosind un simplu ecran lcd? Dat fiind ca un ecran lcd ips high end are un contrast real de vreo 900-1100, folosind asa ceva intr-un proiector nu poti scoate mai mult de 400-500 reali. Orice dlp amarat din anii 2000 o sa scoata mai mult dat fiind cum merg aceste tehnologii. Nu ma refer la contrast dinamic sau alte minuni folosite de cam toti producatorii astazi.
- 3000 ansi lumeni?!? asta e cea mai tare. Nivelul jenibilului ar fi evident daca as putea sa compar direct blocul optic al unui proiector facut mai pe "bune" de cineva recunoscut cu asa ceva. Ca sa scoti 3000 lumeni la iesire in mod real ai nevoie de o mica uzina de lumina acolo. Ar fi un succes rasunator daca chestia asta scoate 1000 lumeni reali din led-ul ala.
- are chipurile 3d, folosind ochelari de-aia de hartie cu lentile rosii/albastre. 90' style :)
Prefer optoma hd 65 pe care deja il am din urmatoarele simple motive:
- l-am cumparat sh cu tot cu lampa noua undeva la 850 (cu tot cu transport) acum vreo 4 ani
- rezolutia e tot 1280x800 deci in jurul a 720p nativ 16:9.
- contrast si luminozitate cu siguranta mai bune.
- suporta 3d cu ochelari activi (inca 120 lei pentru 2 perechi de pe ebay).
- nu folosesc restul chestiilor pe care le suporta chinezaria, nu fac prezentari etc.
Ce vreau sa fac eu e o chestie 1080p in regim diy cu performante nu foarte diferite de chinezarie (n-o sa scot nici eu 3000 lumeni :) ) dar folosind un lcd de calitate sigur mai buna. Pasionat de chestiile astea, apreciez si partea diy, nu stiu cat de ieftin o sa ies dar e satisfactia lucrului facut de tine. Oricum o lista preliminara de costuri:
- 250-350 lei - telefon pt extras lcd-ul. Am gasit in zona asta de pret un lg g2 cu touchscreen spart. Dat fiind procesorul (s800) l-as prefera fata de htc one. Oricum in zona asta de pret gasesc pe olx cateva modele ce s-ar preta la ce vreau eu.
- 50-100 lei - lentile fresnel cu distanta focala de 160mm pretabile la asa ceva - ebay
- lentile proiectie/grup triplet etc - le am deja de la puzderia de proiectoare moarte de care dispun. Dat fiind dimensiunea mica a ecranului, pot fi folosite relativ fara probleme.
- pentru sursa luminoasa detin deja led-uri de putere si ceva hid-uri auto pentru teste. In final as dori sa merg pe o lampa metal halida de 180-200w. Depinzand de cum o gasesc, se adauga la costul de pana acum.
- detin deja o sacosa de ventilatoare de toate felurile de prin alte proiectoare, elemente din carcase si alte mataraie.
Referitor la racirea lcd-ului, am facut ceva teste folosind un display de lg g3 stricat si simuland caldura lampii cu o statie de aer cald. Poti raci panoul cu 2 ventilatoare turbina mici obtinand temperaturi acceptabile. Fireste ca nu stiu comportarea panoului in timp, aici normal ca mai mergi si la risc. In exemplele mele am tinut panoul in functiune in conditii destul de extreme. ba chiar am oprit ventilatoarele si am suflat direct peste ecran cu aer cald la 280 grade. S-a produs o pata neagra, dar la oprirea caldurii, ecranul si-a revenit. Am facut chestia asta de 5 ori in aceasi zona, fara sa produc o avarie permanenta. Fireste asta e un caz exagerat, ecranul oricum nu poate fi reparat si nu ma deranja daca il omor.
  • Răspunsuri 54
  • matzah
    14
  • Mihai85
    14
  • Dxxx
    12
  • aygun
    10
Ca idee ! Acelasi amic ce a lucrat in China 10 ani imi spunea ca sunt calitati si calitati iar chinezul de multe ori se intrece pe sine.
Racirea se poate face fara problema cu Heat Pipe asa cum fac astea aici :
https://www.webhtb.ro/aygun/LED_lamp14W/
Si crede-ma ca au randament destul de bun la racire . ;)
Daca la heating pipe pui si un ventilator corespunzator vezi ce iese. ;)
Am gasit pe ebay heating pipe pentru led de 200W.
http://www.addka.com/Heat-pipe-heat-sink-module-81.html
Si iarasi pentru 200W heat pipe:
http://www.ledsmagazine.com/articles/print/volume-10/issue-3/features/focus-on-thermal-at-sil-magazine.html
Pe asta am dat 540 RON:
https://www.webhtb.ro/aygun/led_100w/
Iar pe lanterna asta cu 100LED=uei cred ca vreo 120 RON sau ceva de genul.
https://www.webhtb.ro/aygun/lanterna_100led/
Asadar , crede-ma cand iti zic ca merge racit foarte elegant LED-ul de 100W.
Si eu folosesc Red Cyan la 3D deoarece bag materialul 3D in KMplayer si apas "botonul" 3D .
Daca vreu 3D cu polarizare , apoi scuze , dar folosesc ochelarii de la Nvidia si mTV-ull de 101 . Anyway , nu sunt pasionat de 3D .
A fost suficient sa ii arat sotiei un documentar Red Cyan , adica Anagliph , sa ii i dau ochelarii si sa se sperie de un paianjen ce aveai impresia ca vine spre tine.
  • 6 luni mai târziu...
  Buna ziua,
Am un video proiector Benq pb2140; la pornire se aprind trei leduri de culoare rosie (power,temp si lamp) si unul verde (power);ledurile rosii stau aprinse cam 30 de secunde dupa care se sting si ramane aprins doar cel verde; nu se aprinde lampa nu se aud ventilatoare; mentionez ca sunt profan in domeniul acesta;am inteles ca lampa este una speciala cu descarcare de tipul UHP 200/150w 1.0 Philips;aparatul pare nou si s-ar parea ca nu a functionat niciodata; de asemeni se poate ca lampa sa fi fost inlocuita (prin furt) de o persoana binevoitoare;din pacate in laborator au acces mai multe persoane.
Am un bulb nou pentru un Benq mp620c care pare identic cu cel de pe aparat; din pacate nu stiu cum as putea verifica lampa veche inainte de a monta bulbul nou; eu sunt specializat pe service tv si nu am avut ocazia sa ma ocup de astfel de sisteme.
Rugamintea mea este daca stie cineva cum se poate verifica acest tip de lampa sau daca blocarea de tip Kensington lock hole de pe laterala aparatului poate induce acest comportament i;nu am cheita pentru o eventuala deblocare;orice idee este binevenita.
Multumiri anticipate.
Din pacate nu prea ai cum sa verifici lampa. Este un HID iar fiecare HID are parametrii diferiti de amorsare.
Nu este ca si cand ai lua un bec de 12Volti si l-ai testa la 6Volti.
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator Ovidiu1990
Buna ziua
Am si eu un videoproiector acer h7530d si mi sa terminat lampa, as vrea sa pun un bec de 12v 55, 75, 100w.
Intrebare mea este: intre care optocuplori sa fac scurt sau ce fire sa tai sa le impreunez si daca va mai trebui  sa fac ceva modificari.
Multumesc  stima
am vrut sa pun niste poze cu balastul si nu pot. am deschis un topic nou unde am pus pozele, daca ma puteti ajuta. (numele topicului: Modificare sistem lumina videoproiector DLP). Multumesc anticipat
  • 2 săptămâni mai târziu...
Buna ziua
Multumesc  stima
Cauta pe siteul http://www.allinbox.com/ si poti intreba acolo .
Ai grija la focalizare. Eu am folosit HID-uri auto H4 dar dupa ce am facut focalizarea . Nu poti arunca , pur si simplu un bec de 12Volti in interior.
Folossti oglinda HID-ului vechi.
Editat de aygun
  • 4 ani mai târziu...
A mai incercat careva in ultima vreme sa modifice lampa videoproiectoarelor? Am 2 proiectoare identice (infocus Lp690 cu LAMP-031 si 3LCD). La unul dintre ele cred ca s-a dus lampa. Are si o fisura fina sticla oglinzii. Pare sa intre protectia termica, din ce imi aduc aminte se opreste ca si cum l-ai scoate din priza.  Daca pun cealalta lampa nu se mai opreste. Din cauza asta as incerca sa adaptez si eu o alta sursa de lumina, ca sa pierd si eu timpul ca voi :rade: . Ma gandeam la un led XHP70 . Vad ca se gasesc si niste lanterne Xhp90 dar led-ul nu vad sa se gasesca, ori este o denumire ''mincinoasa''. Cica ar ar avea 15-20.000 lumeni. PS: Am cautat si este vrajeala lanterna. Contine un led de 7 mm, posibil xhp70 ori ceva inferior sau o clona.
Editat de Mihai85
Pana la urma m-am hotarat sa folosesc  led-ul ''Nichia LED NFDWJ130B-V2 Chip on Board Modul 5000K CRI90''  pe care l-am si comandat.
https://www.zexstar.com/amfile/file/download/file_id/16046/product_id/5973/
Pt teste am o sursa programabila 0-50V, 0-15A .(DPS5015).
Ramane sa masor volumul in care pot sa ma desfasor pentru radiator si sursa.
In spatele lampii sunt 2 ventilatoare .
Editat de Mihai85
  1. acolo doresti sa folosesti un COB... in general asa-ceva se evita deoarece diametrul zonei emisive este prea mare pentru a face focalizare corecta. Majoritatea celor ce incearca diverse solutii folosesc leduri emiter, cu emisie practic punctiforma.
  2. Nichia = foarte bun calitativ /// dar nu si ca raport pret/calitate. Cum sansele de reusita sunt mici chiar nu inteleg ce problema aveai cu un Prolight??? probabil pretul era sub jumatate.
  3. Zexstar - evita cat poti, preturi nejustificat de mari si in unele cazuri produse proaste. Foloseste furnizori consacrati, ai destui de la TME la Mouser.
  4. Chiar vorbesti serios cu "DPS5015"? Risti enorm soarta unui COB scump. Daca cumparai de la TME puteai sa faci si economie si primeai si un COB similar ca performanta PLUS o sursa de curent constant (chiar si cu dimming) cu care puteai sa alimentezi linistit COBul, ca erai chiar sub curent constant, nu cu fluctuatii/varfuri/drift/tranzienti...
  5. Probabil lampa originala avea superficial sute de grade in functionare normala... vezi ca pe led/COB temperatura maxima PE JONCTIUNE este 85 grade in mod uzual, deci racirea necesita calcul si tehnica cel putin corecte.
Editat de Dxxx
1. Am inteles ca e de preferat sa se foloseasca o sursa de lumina cu emisie punctiforma dar nu am gasit (eu) un led care sa faca fata acestei aplicatii, de cateva mii de lumeni sau nu am stiut sa caut.Din ce am studiat la acest tip de videoproiectoare fereastra e un pic mai mare ca la DLP si situatia e mai permisiva.
2. Nu am nimic cu led-urile de la prolight. Daca aveti ceva sugestii va rog sa le faceti, atat pt led cat si pt sursa.
3. Acum comanda e data. E bine de stiut pe viitor.
4. Nu va contrazic. Sursa asta are  I-SET, V-SET,OVP, OCP, OPP.  Va referiti la faptul ca trebuie alimentare pwm?  Am mai alimentat cu grija niste cob-uri chinezesti, barete pt back-light de tv.
5. O sa ma straduiesc in functie de spatiu sa dimensionez racirea.
Multumesc pentru raspuns!
Daca consultai mai des / mai inainte rubrica vedeai ca colegii (inclusiv subsemnatul) au cumparat la greu COBuri Prolight si surse MeanWell de la TME.
Presupun ca era indicatie suficienta asupra a ce merita mai bine de luat.
In plus, nu am vazut alt feed-back decat bun la produsele respective.
O sursa dedicata LED si facuta de o fima decenta inseamna multe ore de optimizare, facute de specialisti (probabil un colectiv intreg) dotati cu tehnica performanta.
Plus soft-start, plus PFC etc.
Trebuie ca intr-adevar curentul sa fie constant, dar mai ales este esential ca sa nu existe tranzienti sau "hunting" pana se stabilizeza valoarea curentului.
Daca ai hunting cu curentul crescand la dublul curentului nominal la pornire, asta poate fi suficient ca sa distruga conexiunile interne din COB care devin fuzibile...
Sursa ta are TEORETIC regim de curent constant, ceea ce poate fi suficient de bun pentru montaje uzuale, dar sigur are destule mizerii suprapuse (presupun ca inima "regularizarii" este un circuit buck) - deci te sfatuiesc sa nu folosesti asa ceva la LED/COB decat daca ai rezerve deosebit de mari incat sa fii sigur ca mizeriile nu depasesc parametrii maxim admisi in montura existenta. Chiar si un factor de incarcare de numai 10% poate sa nu fie inca in zona sigura.
"parametrii maxim admisi in montura existenta" - nu vorbesc de cei maxim admisi in catalog. Poate ai un COB de 120W dar este pus pe un radiator care ii permite sa disipe numai 5W, atunci parametrul tau maxim admis este 5W...
Mii de lumeni??? - cate?
Eu sugeram sa iei cel mai ieftin COB, sa verifici daca focalizeaza ca lumea, sa vezi cat de suficient sau nu este fluxul dat de COB si abia apoi sa decizi daca sandramaua merge si merita sa investesti mai mult incat sa definitivezi solutia.
Editat de Dxxx
Acum 3 ore, Dxxx a spus:
Mi se pare un sfat de bun simt, mai ales ca ma indoiesc ca se poate face asa simplu o astfel de modificare.
Am butonat citeva zeci de minute un video-proiector cu LED si apoi l-am returnat pt ca avea lumina prea slaba. Trebuia intuneric in incapere si distanta de proiectie sub 3m ca sa rezulte o imagine pe care sa o poti utiliza, si era un proiector facut din fabrica cu LED nu improvizatie pe genunchi.
Cam asa se prezinta situatia in legatura cu spatiul disponibil:
483-C7781-BE52-444-C-BE53-934-E099-B2199
8073-C18-E-1-D7-F-4106-9-CFB-97-A7121664
91685474-5852-4986-AAA7-C70-D85-BE2-F72.
B4-F47991-F949-4-F3-A-BB30-F18524604-BE0
BE56-D7-CB-4-A28-41-CD-8-C0-F-25839-EB5-
CACEDFAB-291-F-49-C2-983-E-CDBE9-C588-AF
F7-ED8599-E713-4-A43-9396-DBE68-B7-F9-E5
As mai putea adauga un ventilator in partea de jos si sa opturez fereastra  prin care trage aer din interior . Posibil sa nu functioneze daca sunt perpendiculare si relativ apropiate ,dar ramane de vazut si de testat. Adica sa fac un circuit separat de racire doar pt led.  Pt partea electronica mai exista un ventilator separat si turbina care raceste lcd-urile. Imi puteti recomanda o sursa dimabila pt led-ul pe care l-am mentionat mai sus? Pana la urma o sa il folosesc la ceva daca o fi sa nu-mi iasa.
Domnule, fa mai intii teste folosind componente si echipamente cit mai simple și improvizate sa vezi dacă merita investiția pt ca părerea mea este ca nu va merge.
Nu te arunca cu capul înainte la cumpărături.
Oricum dacă pui LED trebuie o soluție de răcire foarte bună, ceva cu heat-pipe-uri ventilate bine pt ca dacă trece de 60-80 de grade temperatura LED-ului se duce repede. Punind doar niște ventilatoare nu rezolvi nimic.
Spatiul pentru lampa este relativ mic pentru a pune COB... in primul rand trebuie sa pui si oglinda concava (fie originala... cu probleme de focalizare, fie alta oglinda) deci nu ramane aproape deloc loc de radiator.
Deci si eu cred ca radiatorul + ventilatorul lui vor trebui sa fie externe, si atunci obligatoriu heat-pipe-uri. Posibil insa si un radiator grandios, care sa functioneze pasiv, fara ventilatie fortata.
Nu ai revenit cu precizarea fluxului luminos dat de lampa originala - vad ca este inscriptionata, deci trebuie sa existe un producator si el cam da astfel de date...
Acum am vazut in poza ca este declarat 200W - deci probabil 4000-5000lm.
Nu am vazut in DS Nichia fluxuri la diverse puteri, nici macar un grafic (sau poate l-am sarit?), ca sa aproximam si randamentul in punctul de functionare necesar... dar probabil ca vei avea nevoie de 30W sau pe acolo. Deci ne gandim la racire comparabila cu cea de la CPU de desktop (cei 30-35W vor fi putere continuu disipata, fara variatiile) deci o solutie micutza de laptop nu cred sa faca fata
Editat de Dxxx
