catalin004 Postat Octombrie 14, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2015 va spun mai tarziu ca nu sunt langa el....o sa verific daca are impulsuri V odata cu comanda on, si apoi o sa incerc sa-i dau tensiuni externe separat....ceea ce nu am specificat ca daca il pornesc cand este el cald (adica dupa ceva timp de functionare) acesta porneste normal Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 14, 2015 Partajează Postat Octombrie 14, 2015 Pai pana la urma care este chassis Beko K1 sau Beko K5 ?? Daca e chassis-ul Beko K1 incercati cu aceste dump-uri. beko chassis k1.rar K1 dump (Grundig).zip grundig Chassis K1.rar Link spre comentariu
catalin004 Postat Octombrie 14, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2015 Pe sasiu scrie K5 Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 14, 2015 Partajează Postat Octombrie 14, 2015 (editat) Pe sasiu scrie K5 Ok,am inteles...Dar ati citit ce va spus colegul ?? ce proc are? Am uitat sa precizez ca eu stiu ca e vorba de un proc......vct49.....dar imi trebuie tot ce scrie pe el...ca sa va pot oferi dumpul corect. Editat Octombrie 14, 2015 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
catalin004 Postat Octombrie 14, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2015 VCT49X3F PZ F1 000, mentionez ca i-am refacut lipiturile...tensiunile sunt ok pe el....foarte posibil ca acest tv sa fi avut acelasi defect inainte de a schimba finalul cadre.... Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 14, 2015 Partajează Postat Octombrie 14, 2015 (editat) Mai incercati si cu aceste dumpuri de aici : http://www.elforum.info/topic/54318-dump-hyundai-21s08-slimsasiu-kx1190-11/..... deci se potriveste si de la chassis-ul beko k1 pentru ca sunt identice la procesor. Sau aici : http://www.elforum.info/topic/89203-tv-orion-model-k2107fst-sl/ . Editat Octombrie 14, 2015 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
catalin004 Postat Octombrie 15, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2015 Am facut niste teste cu osciloscopul: 1.La pornire nu am nici un semnal pe BV, pe pinii 1 si 2 la finalul acestuia...dupa 1 minut imi intra protectia si imi iese in st-by, insa pe osciloscop apar ambele semnale de la BV, ambele bune (posibil sa bage in protectie doar H 2.La inceputul aparitiei liniilor orizontale ca in pozele pe care le-am atasat, semnalul este distorsionat pe osciloscop, apoi intra iar in st-by , si la fel semnalul apare bun (mentionez ca trebuie sa sting tv de la retea ca sa pot da on iarasi) 3.La aparitia normala a rastrului (purecilor) semnalul este ok, iar daca repornesc tv (cald) acesta porneste normal cu semal normal pe BV Am inteles ca se poate duce softul din procesor...sper sa nu ajung acolo....concluzii actuale, sursa este buna, traful 90% bun, tensiunile pe BV sunt bune, bobina am verificat-o si este buna Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 15, 2015 Partajează Postat Octombrie 15, 2015 Daca exista diferenta cald/rece tot spre conzi ma duce mintea Link spre comentariu
catalin004 Postat Octombrie 15, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2015 si pe mine dar care....in ce zona??tensiunile sunt bune...incerc sa fac o filmare Link spre comentariu
dionis Postat Octombrie 16, 2015 Partajează Postat Octombrie 16, 2015 Verifica tensiunea livrata de IC606 (3.3v) Schimba C666 care desi pare bun este defect Am avut un defect asemanator care sa rezolvat prin inlocuirea lui C666 cu un cond. 47uf/16v BAFTA. Link spre comentariu
catalin004 Postat Octombrie 17, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 17, 2015 Bravo colegu'....sa-ti dea Dumnezeu sanatate....pe aparat aparea ca am cei 3v3 insa probabil nu era ceva suficient.....multumesc enorm Toata stima Link spre comentariu
