dan cod Postat August 30, 2015 Partajează Postat August 30, 2015 125V scrie acolo nu 223V. Link spre comentariu
catalin004 Postat August 30, 2015 Autor Partajează Postat August 30, 2015 gresala mea...123V.... Link spre comentariu
naetv Postat August 30, 2015 Partajează Postat August 30, 2015 B+...223V?!?!?! Sigur multimetrul e...bun sau masurati cum trebuie?!?! La aceasta tensiune crapau mai multe,poate si tubul..... In etajul final linii,condi C530(1uf/160v) ce ESR are?!?! am pus niste poze asta inainte de a porni dupa pornire, b+ , la care urca max 223V " pai parca asa am citit...." era vorba de afirmatia dintre poze , cum ajunge b+ la 223 , sau ai vrut sa scrii 123 Link spre comentariu
catalin004 Postat August 30, 2015 Autor Partajează Postat August 30, 2015 am vrut sa scriu 123....pe telefon este mai greu....acum sunt pe laptop Link spre comentariu
stepe Postat August 30, 2015 Partajează Postat August 30, 2015 zici ca la pornire are un "sunet ciudat"...sa nu fie scapari de fit in trafo linii sau la ciperca de pe tub...sau firul de fit dezlipit din ciperca ...asa sar explica si distrugerea finalului BV... Link spre comentariu
catalin004 Postat August 30, 2015 Autor Partajează Postat August 30, 2015 o idee buna Link spre comentariu
catalin004 Postat August 30, 2015 Autor Partajează Postat August 30, 2015 nu are scapari...are altceva...la marirea ug2 la maxim nu apare cursa inversa.. Link spre comentariu
stepe Postat August 30, 2015 Partajează Postat August 30, 2015 masoara ug2 poate e prea mica sau nu se regleaza , ...eu zic sa pui sursa pe bec sa vezi daca regleaza tensiunea si e stabila...125v sa fii sigur ca e totul ok si dupa treci mai departe... Link spre comentariu
catalin004 Postat August 30, 2015 Autor Partajează Postat August 30, 2015 pe bec 123,7V(semireglabilul la maxim).....ug2 = 483V Link spre comentariu
stepe Postat August 30, 2015 Partajează Postat August 30, 2015 incearaca totusi si mai schimba o data finalul bv..nu e o avere..s-ar putea sa fie totusi stift...vezi din recuperari, daca nu ,incearca alta sursa de piese Link spre comentariu
catalin004 Postat Octombrie 11, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2015 Am schimbat iarasi finalul cadre...insa acum , probabil si dupa atata timp dupa pornire, la prima a plecat foarte greu...cu un tarait .....si s-a oprit....apoi am mai dat un P+...la fel....a pornit a 3 a oara insa la fel ca in prezentare...cu dungi orizontale la inceput....apoi rastru normal....am mai schimbat conzi electrolitici insa nu-i dau de cap.....finalul acum este original Link spre comentariu
catalin004 Postat Octombrie 14, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2015 daca mai are cineva vreo idee..... Link spre comentariu
stepe Postat Octombrie 14, 2015 Partajează Postat Octombrie 14, 2015 incearca si cu un traf...adapteaza unul din recuperari de proba si vezi ce se intampla... Link spre comentariu
catalin004 Postat Octombrie 14, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2015 o sa incerc azi....as fi dorit sa probe si un alt dump Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 14, 2015 Partajează Postat Octombrie 14, 2015 ce proc are? Link spre comentariu
