catalin004 Postat August 27, 2015 Partajează Postat August 27, 2015 salutare...am si eu nevoie de un echivalent pentru 1142.5057 50H0000177 Stima si multumiri Link spre comentariu
misuraelectronic Postat August 27, 2015 Partajează Postat August 27, 2015 (editat) este vorba despre celebrul hr7880 . la 1500 de posturi ar fi cazul sa nu mai pui intrebari atit de stupide . Editat August 27, 2015 de misuraelectronic Link spre comentariu
tehtronics Postat August 27, 2015 Partajează Postat August 27, 2015 1142.5077, FBT40473, HR7880, ... Link spre comentariu
catalin004 Postat August 27, 2015 Autor Partajează Postat August 27, 2015 misaura.....ar trebui sa vbesti mai frumos...daca nu vrei sa te injur ca la Morunglav.....e un avertisment pentru ca vorbesti urat cu toata lumea .Te rog sa nu mai raspunzi la postarile mele.PUNCT ! 7880 merge si pe 185 Multumesc colegul Tehtronix Link spre comentariu
misuraelectronic Postat August 27, 2015 Partajează Postat August 27, 2015 stupide am zis prima oara ? aaaa...imi pare rau ! geniale trebuia sa scriu de fapt . Link spre comentariu
catalin004 Postat Octombrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 7, 2015 Salutare....ca sa nu mai deschid alt topic scriu tot aici ca problema este la acelasi tv....am schimbat trafo, insa purecii apar pe ecran doar dupa marirea screen-ului si apoi revenire(la marire maxima apare cursa inversa)....dupa apornire imaginea imi apare un pic rosiatica, am incercat cu memorie goala si nu porneste imaginea, baleiajele pornesc multumesc Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 7, 2015 Partajează Postat Octombrie 7, 2015 Jungla este 8374? Link spre comentariu
catalin004 Postat Octombrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 7, 2015 Da , cu A la sfarsit....am pus 7880, sasiul este cu S la sfarsit...poate difera trafo?...recuperatele par ok, am refacut lipituri jungla, insa nu si proc....daca apas menu, acesta apare dunguit, ca si cum ar fi un defect BV, insa pe BV nu apar probleme, nici C-uri nici altceva Link spre comentariu
catalin004 Postat Octombrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 7, 2015 am reusit sa ajung la un scrren in care nu mai am probleme.....insa tot rosiatic se vede Link spre comentariu
catalin004 Postat Octombrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 7, 2015 cred ca trafo este defect....mai astept unul...revin Link spre comentariu
palcu ion Postat Octombrie 10, 2015 Partajează Postat Octombrie 10, 2015 ce treaba are traful cu imaginea rosiatica? Link spre comentariu
catalin004 Postat Octombrie 10, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2015 ma refeream ca nu scoate tensiunile cum trebuie pentru BV....cu imaginea rosiatica mai mult ca sigur soclul tk e cu problema Link spre comentariu
palcu ion Postat Octombrie 12, 2015 Partajează Postat Octombrie 12, 2015 trafo e bun,mai sapa.... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 12, 2015 Partajează Postat Octombrie 12, 2015 pune o poza? Link spre comentariu
catalin004 Postat Octombrie 13, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2015 o sa fac o filmare astazi....intr-adevar trafo l-am montat pe alt tv si merge ok Link spre comentariu
