daewoo dtb 21s8kb dump
69uzi
  • Răspunsuri 15
  • 69uzi
    8
  • iuliantv
  • dan cod
  • Florinel TV
asta am facut acum,am sters memoria lui si a scris-o, acum insa nu imi da imaginea pe tot ecranul, im apare un chenar negru in colturi.
Editat de 69uzi
deci se comuta tv-ul pe pr91 se intra in menu si se seteaza claritatea(sharpnes) la minim se iese din menu si se apasa rapid tasta rosie verde si menu in aceasta ordine si rapid cca 5 sec,in unele cazuri trebuie insistat cu rosu verde menu neaparat cu sharpnes la minim si pe prog 91
Cum setez tipul de tuner ca nu imi dau seama unde este in service mode.LA7848-SAN se incinge foarte tare,as lua de la mivarom sa il schimb ca pe el il suspectez de problema mea:)
Da, nu memoreaza programele si deregleaza imaginea iarasi.Sa incerc cu dump de la Dan, daca nu sa schimb selectorul.
aici la tine dupa cum descrii defectu e problema de memorie schimba un ic de memorie nou sau recuperat cu un dump sau goala si va merge fara probleme
