Gh Dorian galenistul Postat August 27, 2015 Partajează Postat August 27, 2015 Ziua buna, as dori sa stiu care dintre urmatoarele lampi functioneaza la tensiune anodica redusa,rugandu-va sa precizati si valoarea acesteia :PCH200, PCL84,ECL80,ECH84,PCC88,ECH81,ECC81,EF95,EH90,EF94,PCL82,PCL86,PCC85 .Multumiri anticipate ! Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat August 27, 2015 Partajează Postat August 27, 2015 Nici una din aceste lampi nu este conceputa pt tensiuni anodice mici,mai este pe aici un topic destinat tuburilor cu Ua mica. Link spre comentariu
mila Postat August 27, 2015 Partajează Postat August 27, 2015 Acum depinde ce inseamna a functiona. Zona de functionare sub 36V e clar neliniara si nu a interesat pe multa lume atata timp cat sunt lampi dedicat sa functioneze la 12V anodica. Din ce ai mai sus sigur "functioneaza" la 24V PCH200, ECH84, PCC88 si ECH81 poate ECC85 si ECL80 dar pe astea nu le-am testat. "functioneaza" inseamna banda audio redusa la 4-5KHz si receptoare cu reactie/superreactie Link spre comentariu
Gh Dorian galenistul Postat August 27, 2015 Autor Partajează Postat August 27, 2015 Si de cate ori ar amplifica mai putin daca le-as folosi la o tensiune anodica de 12 volti ? Link spre comentariu
george ilisoi Postat August 27, 2015 Partajează Postat August 27, 2015 La tensiunea de 12v posibil sa nu mai functioneze deloc. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat August 27, 2015 Partajează Postat August 27, 2015 Ce doriti sa construiti cu ele? Link spre comentariu
flomar60 Postat August 27, 2015 Partajează Postat August 27, 2015 Cititi aici:http://www.elforum.info/topic/104596-tuburi-folosite-la-tensiuni-mici-12v-50v/...un topic care trateaza problema ridicata de dvs... Link spre comentariu
vio2007 Postat August 27, 2015 Partajează Postat August 27, 2015 (editat) doua pdf-uri interesante: http://www.gtlab.net/gtlab2/filemanager/userpix/igor/low_anode_1.pdf http://www.gtlab.net/gtlab2/filemanager/userpix/igor/low_anode_2.pdf Si de cate ori ar amplifica mai putin daca le-as folosi la o tensiune anodica de 12 volti ? http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?7023/page2 vezi postarea #18,primul si al-II-lea link (3jpg,2jpg) Editat August 27, 2015 de vio2007 Link spre comentariu
Gh Dorian galenistul Postat August 27, 2015 Autor Partajează Postat August 27, 2015 Vroiam sa fac un receptor simplu, si ar fi primul cu lampi, si as vrea sa il fac prima oara pe baterii, Multumesc pentru link-uri ! Acum depinde ce inseamna a functiona. Zona de functionare sub 36V e clar neliniara si nu a interesat pe multa lume atata timp cat sunt lampi dedicat sa functioneze la 12V anodica.Din ce ai mai sus sigur "functioneaza" la 24V PCH200, ECH84, PCC88 si ECH81 poate ECC85 si ECL80 dar pe astea nu le-am testat."functioneaza" inseamna banda audio redusa la 4-5KHz si receptoare cu reactie/superreactiePuteti sa repetati inca o data ultimele doua lampi la care v-ati referit, posibil sa fi gresit denumirea deoarece eu nu am aceste doua lampi .Multumesc frumos ! Link spre comentariu
Untold Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 (editat) Eu am facut un receptor radio cu reactie cu 2 tuburi 12J1L alimentat la 12V (anodica si filament). Merge bine pe UM, UL si US. La fel de bine acest radio merge si cu 2J27L, atentie insa la tensiunea de filament, e mai mica decat la 12J1L. Etajul final a fost un LM386, alimentat tot la 12V, in locul tranzistorului folosit in schema de mai jos ca etaj final. Mai demult, am incercat un alt radio cu reactie cu ECC85 tot la 12V, a mers mai mult decat satisfacator si ala. Dar, cum a spus si Dl. Mila, la tensiunea aia anodica, are o banda limitata care insa, pentru receptie radio e suficienta. P.S. Daca gasiti un ECC86, ala va merge cel mai bine la 12V. Editat August 28, 2015 de Untold Link spre comentariu
THOMAS Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 (editat) Vroiam sa fac un receptor simplu, si ar fi primul cu lampi, si as vrea sa il fac prima oara pe baterii, Multumesc pentru link-uri ! Puteti sa repetati inca o data ultimele doua lampi la care v-ati referit, posibil sa fi gresit denumirea deoarece eu nu am aceste doua lampi . Multumesc frumos ! Chiar daca nu ati lucrat cu tuburi electronice ar trebui sa intelegeti ce se intampla cu tuburile electronice,asadar priviti imaginile de mai jos si analizati ce se intampla in zona de interes pentru Ua=12,5V cu familiile de carateristici pentru grila de comanda.Indiferent ce varsta avem este foarte important sa STIM CE FACEM intotdeauna. Eu cred ca vor functiona multe tuburi in acea zona dar cum vor functiona... http://postimg.org/image/m3cuejey3/ P.S cel mai bine ar functiona la Uanod mica,dupa cum vad carateristicle,tuburile 12J1L,2J27L si 1S12P. Editat August 28, 2015 de LMOlimpiu Link spre comentariu
mila Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 Ziua buna, as dori sa stiu care dintre urmatoarele lampi functioneaza la tensiune anodica redusa,rugandu-va sa precizati si valoarea acesteia :PCH200, PCL84,ECL80,ECH84,PCC88,ECH81,ECC81,EF95,EH90,EF94,PCL82,PCL86,PCC85 . Multumiri anticipate ! PCC85 e identica cu ECC85 in afara tensiunii si curentului de filament care e 9V/300mA 1 Link spre comentariu
Gh Dorian galenistul Postat August 28, 2015 Autor Partajează Postat August 28, 2015 Am inteles, multumesc pentru lamurire ! Link spre comentariu
