lama Postat August 27, 2015 Partajează Postat August 27, 2015 Salut Nici nu stiu daca e corect sa intreb aici dar nu am alta idee. Am facut o clona de Arduino Uno. O alimentez de la 12V. Clona consuma in jur de 14mA. Am constatat ca 78m05 se duce la 40 grade C. In datasheet scrie ca el fctioneaza intre -40 pina la 125 grade C. Intrebarea prt cei care l-au mai folosit: e vreo problema daca sta ani de zile la temperatura aceasta(efectul de imbatrinire, etc). Stima Link spre comentariu
Marian Postat August 27, 2015 Partajează Postat August 27, 2015 Daca temperatura de 40*C este una masurata atunci n-are stres. Link spre comentariu
nico_2010 Postat August 27, 2015 Partajează Postat August 27, 2015 @lama: redu tensiunea de alimentare la 9V si vei reduce puterea disipata la jumatate. Link spre comentariu
lrai Postat August 27, 2015 Partajează Postat August 27, 2015 14mA daca sta si nu face nimic. Vezi ca daca incepi sa atasezi una-alta creste consumul. Chiar si un lcd HD44780 consuma surprinzator de mult. (eu am nimerit un jaf chinezesc de consuma 50mA fara iluminare !) Link spre comentariu
lama Postat August 27, 2015 Autor Partajează Postat August 27, 2015 (editat) @lama: redu tensiunea de alimentare la 9V si vei reduce puterea disipata la jumatate. Nu pot. Acea tensiune merge mai departe la un alt dispozitiv care merge la 12V. 14mA daca sta si nu face nimic. Vezi ca daca incepi sa atasezi una-alta creste consumul. Chiar si un lcd HD44780 consuma surprinzator de mult. (eu am nimerit un jaf chinezesc de consuma 50mA fara iluminare !) Nokia 5110 fara iluminare, DS18b20, encoder. Acestea sunt active acum. O sa incerc sa luminez lcd-ul sa vad cit consuma. Oare un 7805 in capsula TO220 s-ar incalzi la fel de tare? Datasheetul zice ca tine 1,5A........ Sau am un AMS1117 la 5V. Dar nu e prea compatibil la pini. Editat August 27, 2015 de lama Link spre comentariu
UDAR Postat August 27, 2015 Partajează Postat August 27, 2015 (editat) Cum ai montat 78M05-ul ? Ce suprafață de Cu îi revine ? Fără radiator , TO220 se încălzește aproape la fel de tare . PS Nu curentul determină încălzirea ci puterea disipată , adică curentul ori diferența de tensiune . Deci ”ține 1,5 A” nu este relevant în această discuție. Editat August 27, 2015 de UDAR Link spre comentariu
loleksibolek Postat August 27, 2015 Partajează Postat August 27, 2015 Radiator.Cum se spunea mai sus intre 12 si 5 ai 7V.Inmulteste cu consumul si o sa vezi puterea disipata. Link spre comentariu
lama Postat August 27, 2015 Autor Partajează Postat August 27, 2015 Cum ai montat 78M05-ul ? Ce suprafață de Cu îi revine ? Fără radiator , TO220 se încălzește aproape la fel de tare . PS Nu curentul determină încălzirea ci puterea disipată , adică curentul ori diferența de tensiune . Deci ”ține 1,5 A” nu este relevant în această discuție. Suprafata de cupru e mica. Ma gindeam ca , capsula lui to220 are mai mult metal si o suprafata mai mare de radiere a caldurii. Deci solutia pare un 7805 cu radiator. Sa vad ca refac cablajul sau poate reusesc sa il strecor ...... Link spre comentariu
Marian Postat August 27, 2015 Partajează Postat August 27, 2015 E un stabilizator liniar, deci daca n-ai alta solutie atunci fixezi regulatorul pe radiator undeva langa placuta si faci conexiunile cu fire. Link spre comentariu
