alex26 Postat August 26, 2015 Partajează Postat August 26, 2015 Va salut. Am acest model de plasma Panasonic th-46pz85e. Nu am decat tensiunea de standby 5v. Apare ledul verde pentru 1 secunda, dupa care ledul rosu palpaie de 10 ori. Releele din sursa nu cupleaza niciunul si deci nu pleaca nici celelalte tensiuni. La pag.35 este MC701 care comanda MC552 si acesta ar trebui sa deschida releele. Intrebarea mea este ce tensiuni ar trebui sa am pe MC 701 pentru a comanda corect MC552, sau ce ar trebui sa verific. Manualul e mare, am atasat linkul. Va multumesc. http://elektrotanya.com/panasonic_th-46py85p_th-46pz85b_th-46pz85e_chassis_gpf11de.pdf/download.html Link spre comentariu
crmn1 Postat August 27, 2015 Partajează Postat August 27, 2015 de obicei la plasma panasonic led rosu de 10 ori= defect pe Aboard,SCboard,SSboard,Pboard adica probleme pe 5volti,3,3volti ,9volti sau in cazuri extreme defect tuner. succes Link spre comentariu
alex26 Postat August 27, 2015 Autor Partajează Postat August 27, 2015 (editat) Sa fie problema la modulele MC201 si MC310 care au integratele TEA1611T? Nu reusesc sa-i dau de cap, banuiesc problema la placa sursa P. La masurarea la rece nu apare nimic in scurt. Editat August 27, 2015 de alex26 Link spre comentariu
crmn1 Postat August 27, 2015 Partajează Postat August 27, 2015 cauta sa vezi daca poti forta sa comanzi /on/ si apoi vezi cum se comporta .oricum consider defect pe main board deoarece orice alta placa ar fi defecta cred ca ar incerca un mic clic pe relee Link spre comentariu
