grasi Postat August 26, 2015 Partajează Postat August 26, 2015 buna ziua am un tv nei model 2164txs sasiu 63Y190-01 varianta stereo si am gasit trafo trosnit intrebarea mea este daca stie cineva ce model de trafo linii este ca nu mai scrie pe el are procesor SDA 20563-516 ,TEA2029C.TDA4601 SAU ECHIVALENT .CU STIMA Link spre comentariu
petreelectronic Postat August 26, 2015 Partajează Postat August 26, 2015 (editat) este sasiu beko 10.3 HR7218, HR7566, HR7189, HR7242, HR7578 info de pe forum. http://www.decibel.ro/articol/Electrice/Transformatoare_linii/FBT7218-1954.html Editat August 26, 2015 de petreelectronic Link spre comentariu
grasi Postat August 26, 2015 Autor Partajează Postat August 26, 2015 va multumec mult ,am gasit prin arhiva mea un sasiu la fel dar e un pic diferita forma lui fata de celalalt traf si tot nu scrie pe el oricum l am montat si merge dar incinge tere finalul de linii S2055AF ce ma sfatuiti .cu stima Link spre comentariu
dan cod Postat August 26, 2015 Partajează Postat August 26, 2015 Greu fara sa se stie ce traf este Link spre comentariu
petreelectronic Postat August 26, 2015 Partajează Postat August 26, 2015 schimba electroliticii de pe bara care alimenteaza prefinalul linii Link spre comentariu
grasi Postat August 26, 2015 Autor Partajează Postat August 26, 2015 am inteles va multumesc mult Link spre comentariu
iuliantv Postat August 27, 2015 Partajează Postat August 27, 2015 postez si eu probleme la un chassis beko 10.3, acum cca 2 luni am fost la un prieten ce avea un nei cu acest chassis,care trebuia lasat cca 30 minute pana se aprindea ledul de stby si chinuit de cateva ori din telecomanda pana pornea,am fost am schimbat condesatorii din primar 47mf si 1mf si totul a fost ok,nu am mai gasit nimic critic cu esr-ul,am refacut ceva lipituri,si totul a fost ok,la vre-o 2 zile ma suna si i-mi spune ca trebuie sa apese de vreo 3-4 ori pe telecomanda sa porneasca,la apasarea telecomenzii da sa porneasca si pica in stby,dupa cateva incercari ledul clipeste vre-o 5 secunde si porneste tv-ul normal,dupa amiaza trebuie sa ajung la el sa vad poate e vre-un contact imperfect ceva,nu as vre-a sa car vechitura de chassis la mine,mentionez ca nu are renumitul traf choper rosu care face multe necazuri,si pentru inceput as schimba tda4605 ,dar poate a intalnit cineva acest defect si ma pot duce cu lectia invatata,va multumesc Link spre comentariu
sesebe Postat August 27, 2015 Partajează Postat August 27, 2015 (editat) De obicei acest defect apare cind condesatorul de de pe alimentarea controlerului (47u in acest caz) din primar este defect. Eu schimb aceste condesatoare la fiecare interventie la un nou tv pt a elimina din start acest gen de probleme. In cazul tau, eu as schimba toti condesatorii de la iesirea sursei chiar daca la ESR-metru dau bine. Am mai comentat aici ca nu trebuie sa va bazati numai pe masuratoarea cu ESR-metrul. Daca un anume condesator poate genera o anumita problema, trebuie schimbat cu unul nou chiar data la verificare cu ESR-metrul da bine. Principalul condesator incriminat acum ar fi cel de pe bara de 8,5V, C129 (1000u), dar eu i-as schimba pe toti de pe iesirea sursei. Editat August 27, 2015 de sesebe Link spre comentariu
dan cod Postat August 27, 2015 Partajează Postat August 27, 2015 La astea stabul de %v mai face figuri in sensul de lipituri. Link spre comentariu
iuliantv Postat August 27, 2015 Partajează Postat August 27, 2015 va multumesc de sfaturi ,caz rezolvat c125 470mf 40v ,schimbat cu 63 1000mf si totul e ok Link spre comentariu
sesebe Postat August 27, 2015 Partajează Postat August 27, 2015 Vezi ca aveam dreptate cind spune-am sa nu va incredeti 100% in ESR-metru. ESR-metrul masoara ESR-ul numai la o singura frecventa (frecventa depinde de ESR-metru). Link spre comentariu
iuliantv Postat August 27, 2015 Partajează Postat August 27, 2015 da recunosc ca esr-metrul analog ,,made home,,, de un bun prieten mai da si pe langa dar ajuta foarte mult,ceea ce am observat e ca pana in 100-220mf merge ok ,si drept sa spun este ok deoarece in mare parte bubele apar la condesatori cu valori mici in partea de tv ce ma intereseaza, am un eser-digital cumparat de pe forum acum cca 1an si nici acum nu l-am pus in functiune,inca face treaba cel analog Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 27, 2015 Partajează Postat August 27, 2015 De obicei acest defect apare cind condesatorul de de pe alimentarea controlerului (47u in acest caz) din primar este defect. Eu schimb aceste condesatoare la fiecare interventie la un nou tv pt a elimina din start acest gen de probleme. In cazul tau, eu as schimba toti condesatorii de la iesirea sursei chiar daca la ESR-metru dau bine. Am mai comentat aici ca nu trebuie sa va bazati numai pe masuratoarea cu ESR-metrul. Daca un anume condesator poate genera o anumita problema, trebuie schimbat cu unul nou chiar data la verificare cu ESR-metrul da bine. Principalul condesator incriminat acum ar fi cel de pe bara de 8,5V, C129 (1000u), dar eu i-as schimba pe toti de pe iesirea sursei. eu am eserMETRU cumparat de 2 ani de la colegu taxdoru si pina in prezent este ok nici o data nu a dat rateuri deci repet eser-metru si nu eserRLC-metru ca este diferenta foarte mare intre ele Link spre comentariu
sesebe Postat August 27, 2015 Partajează Postat August 27, 2015 (editat) Iar incepeti cu ce scule bune aveti! N-am zis ca nu-s bune ci am zis sa nu va incredeti 100% in ele si v-am dat si motivul. Mai lasati-ma! Discutia asta am mai avut-o de citeva ori pe forum. Editat August 27, 2015 de sesebe Link spre comentariu
dan cod Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 Sa spun si eu ce am? Link spre comentariu
