surubarila Postat August 26, 2015 Partajează Postat August 26, 2015 Pune o poza cu acel R1506 luat de pe alt sasiu,posibil sa nu corespunda pinii. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat August 29, 2015 Autor Partajează Postat August 29, 2015 Revin cu acest tv iam schimbat TDA9345PS,dar tot de geaba,satabilizatoru ce lam primit de la omul cu tv-ul este 17-33G RP514,care find defect,sasiul tv-ului este Z50-190-07,iar eu am gasit un sasiu in debara Z50-190-06,iar stablizatorul find,asa scrie pe el, 17-33G R1506 sa nu se potriveasca stabilizatoarele de 3,3v cumva,cu satblizaorul 17-33G R1506 nu se aprinde nici ledul de standbay ,iar cu cel defect 17-33G RP514 am led rosu,pe stabilizator am 3,9v,ce sa mai verific,va rog. Link spre comentariu
dan cod Postat August 29, 2015 Partajează Postat August 29, 2015 Depinde unde masori.Pe iesire trebuie 3,3V Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 29, 2015 Partajează Postat August 29, 2015 Revin cu acest tv iam schimbat TDA9345PS,dar tot de geaba,satabilizatoru ce lam primit de la omul cu tv-ul este 17-33G RP514,care find defect,sasiul tv-ului este Z50-190-07,iar eu am gasit un sasiu in debara Z50-190-06,iar stablizatorul find,asa scrie pe el, 17-33G R1506 sa nu se potriveasca stabilizatoarele de 3,3v cumva,cu satblizaorul 17-33G R1506 nu se aprinde nici ledul de standbay ,iar cu cel defect 17-33G RP514 am led rosu,pe stabilizator am 3,9v,ce sa mai verific,va rog. dupa cum descrii defectul nu este de la stabilizator posibil sursa cu probleme daca procu se alimenteaza cu 3,3v atunci defectul este din alta cauza (si in alta parte) Link spre comentariu
bubusmecherul Postat August 29, 2015 Autor Partajează Postat August 29, 2015 am bulit stabilizatorul,adica sa rupt un pin,are echivalent acest stabilizator,va rog. Link spre comentariu
surubarila Postat August 29, 2015 Partajează Postat August 29, 2015 Ne pare rau ca ai "BUBUlit" piesa...Cauta de ex. LF33CDT,pozele nu sunt clare e cumva in capsula DPAK? Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 29, 2015 Partajează Postat August 29, 2015 Ne pare rau ca ai "BUBUlit" piesa...Cauta de ex. LF33CDT,pozele nu sunt clare e cumva in capsula DPAK? este smd dar se poate monta si unul normal doar daca se stie cum vin pini montati cu intrare si iesire si daca se pune invers pa proc si cumperi altu Link spre comentariu
naetv Postat August 30, 2015 Partajează Postat August 30, 2015 si daca se pune invers pa proc si cumperi altu alt tv , ca este mai ieftin Link spre comentariu
bubusmecherul Postat August 30, 2015 Autor Partajează Postat August 30, 2015 (editat) unul normal,cum ar fi....si anume,va rog.dar originalul unde al gasesc,stie cineva vreun magazin. Editat August 30, 2015 de bubusmecherul Link spre comentariu
dan cod Postat August 30, 2015 Partajează Postat August 30, 2015 Are Cristronic original Link spre comentariu
bubusmecherul Postat August 30, 2015 Autor Partajează Postat August 30, 2015 pai si cum iau legatura cu dansul ,am gasit intrun lcd ,asa scrie pe el. 1084-33 817376 se potriveste,va rog. Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 30, 2015 Partajează Postat August 30, 2015 pai si cum iau legatura cu dansul ,am gasit intrun lcd ,asa scrie pe el. 1084-33 817376 se potriveste,va rog. nu se potriveste se mai gasesc prin DVD-uri Link spre comentariu
cornel1962 Postat August 30, 2015 Partajează Postat August 30, 2015 ...alimenteaza ramura de 3,3v dintr-o sursa externa si vezi care-i treaba!!! (Ex.ATX) Link spre comentariu
MISTER BIG Postat August 30, 2015 Partajează Postat August 30, 2015 oare stie ce i ATXul, se zice ca omul cat traieste invata la tine Bubule nicio sansa, masoara si tu ohmetric pinii proc. ce se aliment. cu 3,3v si vezi daca i dus sau nu, fata de masa bineinteles. Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 30, 2015 Partajează Postat August 30, 2015 acolo merge si un stab de 5v plus o rezistenta pe iesire cu dioda de 3v3 dupa rezistenta la masa si gata sursa de 3,3v cind nu este originalu facem cu ce avem Link spre comentariu
