bubusmecherul Postat August 26, 2015 Partajează Postat August 26, 2015 Am primit acest tv hyndai ,SASIU BEKO E1,cu defectul,sta in standbay ,omului i la dat alcineva,plus omul a venit si cu o piesa scoasa spunand ca aceasta trebuie inlocuita,si anume tranzisttor ic602/RP514,asa scrie pe ia,am luat de pe un sasiu identic ce scrie pe ia R1506,acum nu se mai aprinde nici ledul de satandbay,sa nu se potriveasca acest piesa,este ca un tranzistor,va rog,ma ajuta cineva. Link spre comentariu
surubarila Postat August 26, 2015 Partajează Postat August 26, 2015 (editat) Sanatate permanenta! IC602 e un stabilizator integrat de 3,3V.Despre el e vorba?Pe schema IC602 e FAN1117AD33X,nu stiu care e notatia reala pe piesa.Daca zici ca e de pe un sasiu identic, e bun si montat corect ar trebui sa ai 3,3V pe plusul C633. Editat August 26, 2015 de surubarila Link spre comentariu
cornel1962 Postat August 26, 2015 Partajează Postat August 26, 2015 asa este , arata ca un tranzistor, dar dupa notatia CI 602, este un integrat ...mai precis un stabilizator de tensiune de 3,3v. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat August 26, 2015 Autor Partajează Postat August 26, 2015 (editat) pai lam montat si acum nu se mai aprinde ledul de standbay,am uitat sa mai zic cand lam desfacut am gasit pini 61,62 de la tda9345sps/n3/3/4736 goi,adica cine a umblat inainte sal primesc eu,iar fi interrupti,ce sa verific va rog. r1506 stabilizatorul care lam pus, se incalzeste,si am pe el 2,9v si creste tensiunea pe el,dar ledul nu se aprinde. iar pe c633 am 1,7v Editat August 26, 2015 de bubusmecherul Link spre comentariu
dan cod Postat August 26, 2015 Partajează Postat August 26, 2015 Cred ca procesorul ala al tau e busit adica dus cu pluta adica scurt probabil traznit. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat August 26, 2015 Autor Partajează Postat August 26, 2015 o sai schimb procesorul,sa vad ce se intampla. Link spre comentariu
modoran Postat August 26, 2015 Partajează Postat August 26, 2015 Inainte de a monta alt procesor asigura-te ca tensiunea de 3,3V e corecta, altfel o sa arzi si procesorul nou. Sau mai bine executi reparatia in stilul tau preferat: schimbi placa cu totul Link spre comentariu
bubusmecherul Postat August 26, 2015 Autor Partajează Postat August 26, 2015 in standbay am,cu scos afara stabilizatorul de pe sasiu am 6,4v,iar pe c633 nu am nici o tensiune,de asta va cer parerea,sa numi arda TDA9345, ce sa verific pana sal schimb va rog. Link spre comentariu
dan cod Postat August 26, 2015 Partajează Postat August 26, 2015 Cum adica,,cu scos afara atabilizatorul,,?Explica ce inseamna. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat August 26, 2015 Autor Partajează Postat August 26, 2015 deci am masurat cu stabilizatorul afara,si am 6,4v,foto. Link spre comentariu
dan cod Postat August 26, 2015 Partajează Postat August 26, 2015 A si vrei sa mearga tvul fara sa pui stabilizatorul? Link spre comentariu
bubusmecherul Postat August 26, 2015 Autor Partajează Postat August 26, 2015 nu am vrut sa zic asta, am verificat fara el,inaintesa pun TDA-UL,sa nu ardaTDA Link spre comentariu
dan cod Postat August 26, 2015 Partajează Postat August 26, 2015 Pai pune stabilizatorul sa fi sigur ca scoate 3,3V si apoi pui tdaul Link spre comentariu
bubusmecherul Postat August 26, 2015 Autor Partajează Postat August 26, 2015 pai am pus stabilizatorul,si am 2,9v Link spre comentariu
cristybadea Postat August 26, 2015 Partajează Postat August 26, 2015 Inainte de stabilizator cat este tensiunea?(acum,cu stabilizatorul montat) Link spre comentariu
