vlad228 Postat Aprilie 9, 2017 Partajează Postat Aprilie 9, 2017 (editat) Buna seara! Vreau sa construiesc si eu o sursa cu tny268, sursa care sa aiba 2x12v in secundar, nestabilizat. Pentru aceasta vreau sa folosesc un transformator din comert, gata bobinat pentru 2x12v. Imi puteti spune, va rog, ce modificari trebuie sa fac in secundar? Atasez mai jos datasheetul transformatorului. Va multumesc! ER2758 (EE2020) (094.941) 10feb2011.pdf Editat Aprilie 9, 2017 de vlad228 Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 10, 2017 Partajează Postat Aprilie 10, 2017 sursa care sa aiba 2x12v in secundar, nestabilizat. Nu exista flyback nestabilizat. Forward poate fi nestabilizat, vezi sursele pt audio ale lui Maxente. Link spre comentariu
vlad228 Postat Aprilie 10, 2017 Partajează Postat Aprilie 10, 2017 Se pare ca am facut o confuzie... Totusi, pot folosu aceasta combinatie (integrat si transformator) pentru o sursa de 2x12v si putere mica? Daca da, ce modificaribtrebuie sa fac la schema initiala? Va multumesc! Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 10, 2017 Partajează Postat Aprilie 10, 2017 Pai ai pus o documentatie. Acolo scrie ca este proiectat special pt TNY. Nu inteleg intrebarea. Iar stabilizarea este cam aceeasi la toate sursele in comutatie: se citeste tensiunea dorita iar rezultatul este trimis eventual prin optocuplor la pinul de control al integratului. Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 10, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2017 Tocmai pentru ca flyback functioneaza pe principiul acumularii de energie in traf ( de fapt in intrefier ), si nu pe transfer direct, trebuie neaparat limitata acea energie, si se face asta prin stabilizarea iesirii ( de fapt mecanismul este destul de complex, dar nu mai intru in detalii, am facut-o de atatea ori degeaba, nimeni nu m-a ascultat ). DIn cate stiu in debutul topicului am pus un programel oferit tocmai de producatorul TNY, program care te ajuta foarte simplu sa calculezi parametrii trafului, te-ai uitat pe el? Link spre comentariu
vlad228 Postat Aprilie 10, 2017 Partajează Postat Aprilie 10, 2017 (editat) Recunsc, nu m-am uitat in arhiva (nu am citit cu atentie si credeam ca sunt doar fisierele eagle). Acum nu am acces decat la telefon, nu si la calculator, prin urmare, abia maine voi putea verifica acel programior. Intre timp, am schitat, pornind de la schema postata de @marian, ce as vrea eu sa fac. Este corect? Am ales dioda zenner serie cu ledul optocuplorului de 10v si ma gandesc ca rezistenta serie cu aceasta dioda (am notat-o Rz) trebuie dimensionata astfel incat sa am o cadere de 2v (este corect asa?). Nu stiu cum trebuie dimensionata rezistenta paralel cu ledul (notata Rx). Va multumesc pentru sfaturi si pentru rabdare. Editat Aprilie 10, 2017 de vlad228 Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 10, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2017 Daca ignori curentul prin ledul opto ( sarcina opto este foarte mica ) atunci curentul prin RX este acelasi si prin zener si prin RZ, daca zenerul e de 10V atunci iti mai trebui 2V, ledul opto ia cam 1V, deci mai trebuie sa pice 1V pe Rz... Te-ai prins? PS: Ce ai tu acolo la redresare pare ( cel putin pentru mine ) o strutocamila... O infasurare redresata corect si stabilizata pentru ramura pozitiva, si una redresata exact cum nu trebuie ca sa ai negativa, adica pe un secundar ai flyback normal, si pe cealalta ai o jumatate de forward cu 1 tranzistor ( lipseste 1 dioda )... Clar ceva nou pentru mine! Ar merge ( cred, ca n-am incercat ), 2 infasurari bobinate in paralel dar separate, fazate si redresate corect, si apoi inseriate, una o stabilizezi cu opto, si cealalta prin raportul de transformare. Ori faci un singur secundar de 24V, stabilizat corespunzator, si faci o masa virtuala cu 2 condensatori inseriati, si ceva rezistente in paralel pe ei pentru echilibrare... Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 10, 2017 Partajează Postat Aprilie 10, 2017 Uita-te pe aici, poate iti vin ceva idei. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 10, 2017 Partajează Postat Aprilie 10, 2017 E corect Marian, numai ca schemele SMPS trebuie sa contina fazarea infasurarilor. Link spre comentariu
vlad228 Postat Aprilie 10, 2017 Partajează Postat Aprilie 10, 2017 (editat) Am inteles cum sta treaba cu rezistorii aceia (practic voi aplica legea lui ohm pentru a calcula rezistenta necesara pentru 1v cadere de tensiune la 20mA, curentul necesar pentru ledul optocuplorului. Atat Rz cat si Rx au valori egale) In ceea ce priveste secundarul, voi redresa asa cum am desenat mai sus cu mentiunea ca trebuie sa am grija la fazarea bobinelor din secundar (practic, inceputul bobinei de pe ramura negativa este unita cu sfarsitul bobinei de pe ramura pozitiva, acest punct fiind masa montajului). Va multumesc pentru sfaturi. Cand voi avea acces la calculator voi desena o schema pe care o voi supune din nou recenziilor dumneavoastra si apoi voi comanda componentele. Editat Aprilie 10, 2017 de vlad228 Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 10, 2017 Partajează Postat Aprilie 10, 2017 Nu trebuie curent asa mare prin LED. Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 10, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2017 Vlad ma bucur ca te-ai prins ca rx trebui sa fie egala cu rz pentru 12V cu zener de 10V, dar cine a pomenit ceva de 20mA pentru ledul opto? Doamne fereste de monstruozitatea aia de curent... Am si scris ca sarcina opto este foarte mica ( parca zeci sau sute de uA ), adica nesemnificativ, deci si ledul trage un curent suficient de mic incat sa nu trebuiasca sa il bagi in seama. Pune 2x470R si aia e. Link spre comentariu
vlad228 Postat Aprilie 10, 2017 Partajează Postat Aprilie 10, 2017 (editat) Ma uitasem in foia de catalog a optocuplorului si acolo spunea ceva de 20mA (cel mai probabil am interpretat eu gresit parametrii). Voi pune asa cum ati sugerat. Acum... - ca filtru emi e in regula daca folosesc filtrul din atasamentul de mai jos? -filtrarea tensiunii de iesire (as vrea sa folosesc in audio aceasta sursa): sunt suficienti unul sau doi condensatori low esr de 470uf sau mai bine pot folosi un filtru clc, cu inductanta bobinata pe un tor de la sursele atx? UU-1.pdf Editat Aprilie 10, 2017 de vlad228 Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 10, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2017 Sarcina opto este pinul EN al TNY, si este 240uA ( SCC intern ), cauti in pdf-ul opto randamentul pentru curentul asta ( nu sunt sigur ca ai sa-l gasesti ) si aflii ce curent trece prin led, dar eu iti spun din propria experienta cu integratele astea ca e nesemnificativ ( adica nu te intereseaza, e prea mic ), pui 470R pe ledul opto pentru ca iti trebuie un curent predictibil si ceva mai mare pentru zener, si dupa ea te ghidezi pentru dimensionarea celeilalte rezistente care iti ajusteaza iesirea la cat vrei tu. Integratele astea au un mod aparte de comutatie, nu stiu daca termenul "frequency jittering" iti zice ceva dar aia e functia care ii permite TNY sa fie mult mai relaxat la dimensionarea filtrului EMI, chiar si un filtru banal RC tot e bun, asa ca pui si tu ce gasesti. Filtrarea iesirii trebuie facuta cu condensatori cu impedanta scazuta, nu stiu ce anume vrei sa alimentezi mai exact ( presupun ceva preamplificator sau corector, sau alte minuni de procesare semnal ), consumul mic permite si conzi mici, 470u pe ramura e arhisuficient, daca vrei pui cum ai zis, filtrare CLC, 4x470u si ceva inductante, la cat de mare e frecventa de lucru a integratului, cateva zeci de uH pe ramura ar trebui sa fie de ajuns. PS: Corectez o eroare proprie, afirmatia "strutocamila" a mea este nefondata si-mi cer scuze pentru ea, lipsa punctelor de sens m-a indus in eroare, totusi asta nu-i o scuza... Link spre comentariu
vlad228 Postat Aprilie 10, 2017 Partajează Postat Aprilie 10, 2017 In ceea ce priveste desenul transformatorului imi asum neglijenta de a nu fi desenat punctele de sens. De asemenea, eu sunt destul de incepator in ceea ce priveste electronica, prin urmare, sunt predispus la a face multe greseli. Vreau sa alimentez cu aceasta sursa niste etaje de semnal mic de aceea as vrea sa fie cat mai curata tensiunea de iesire. Credeti ca niste condensatori de 100uf polimer ar fi mai eficienti decat condensatori de 470uf low esr, in ambele situatii filtru clc? Bobinele din filtrul de iesire trebuie sa fie pe acelasi miez, sa pot fi doua bobine separate. In ceea ce priveste filtrul emi, nu ma voi mai complica cu adaugarea lui pe cablaj. Am niste mufe de alimentare cu filtru inclus in ele. Link spre comentariu
