costyy86 Postat Octombrie 13, 2015 Partajează Postat Octombrie 13, 2015 (editat) Felicitari! As putea folosi schema 2 cu modificari ca sa obtin 14.4v sa incarc acumulatori cu gel, gen celor din ups-uri, sau nu e ok? Sau si prima schema. Editat Octombrie 13, 2015 de costyy86 Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 13, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2015 Oricare din cele 2 variante poate servi scopul mentionat, prima chiar la 14V este setata, la nevoie se poate folosi un semireglabil inseriat cu dioda zener pentru a ajusta mai precis tensiunea de iesire. Link spre comentariu
costyy86 Postat Octombrie 13, 2015 Partajează Postat Octombrie 13, 2015 Chiar aia ma gandeam sa o fac, am si gasit un integrat.dar vreau sa fac alta dimensiune cablajul ca nu incape in carcasa care o am... Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 3, 2015 Partajează Postat Noiembrie 3, 2015 Pentru montajul cu TNY268 ,exista in comert traful gata facut ,se numeste TRFSP-E20/6 094.941 TNY26 . 094941_01.pdf Practic ,in functie de miez si intrefier ,se bobineaza primarul pentru inductanta mentionata.Montajul asta ,eu il folosesc in toate locurile unde am nevoie de tensiune de 12-14v,in locul trafo clasic,modulul cu el are amprenta pe cablaj mai mica decat trafo clasic "availability 0" :( pare destul de simplă treaba, aş putea folosi (eventual cu o recalculare a pieselor) schema pentru ceva gen 12 volţi / 3 sau 5 amperi? Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 3, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2015 12V cu 3A de la 268 nu prea ai cum, poate cu TNY280 desi vad ca si in cazul lui esti cam la limita, la 5A nici nu cred ca se pune problema... Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 3, 2015 Partajează Postat Noiembrie 3, 2015 ... să-mi fie învăţătură de minte să mai pun întrebări ÎNAINTE să mă uit în datasheet! :bataieai dreptate, 268 poate scoate maximum 23 de waţi... cu un watt mai puţin decât ar fi minimul necesar! :)278 sau 280 ar fi mai potrivite pentru ce vreau eu... nimic deosebit: am un letcon auto, şi mi se pare cam aiurea să-l alimentez dintr-un transformator "clasic"... un alimentator în comutaţie fix, urmat de un pwm simplu cu 555 şi FET serie consider că e absolut de-ajuns pentru un letcon netermostatat... Link spre comentariu
giongiu Postat Decembrie 30, 2015 Partajează Postat Decembrie 30, 2015 (editat) Recent am facut si eu o sursa cu TNY278. Aveam cateva bucati cat si trafuri, cumparate de ceva vreme de pe forum. Am ramas placut surprins de integrat, functioneaza incepand de pe la 60Vdc. Pentru diverse aplicatii, unde nu e nevoie de izolare galvanica, intre primar/secundar, se poate renunta la optocuplor. Se foloseste un NPN, o rezistenta de cca 1K, BE si un zener intre baza si tensiunea de iesire. Marian, ce nu mi-a placut, in sarcina, in drena mosfetului intern, am varfuri de cca 600V. Cum tensiunea maxima suportata de mosfet, e de 700V, parca e prea mult. Eu am folosit snuber RCD, nu am avut transil de 150-200V. Vad ca tu ai testat si cu transil, ai avut aceleai varfuri de tensiune ca la RCD ? Editat Decembrie 30, 2015 de giongiu Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2015 Nu am verificat chestiunea asta atunci, iar acum ar fi dificil sa o fac, sursa alimenteaza o lampa exterioara facuta cu led-uri CREE, dar transilul folosit de mine este de 220V la care se mai adauga Vin, un total probabil undeva sub 600V in functie de retea, ceea ce mi se pare in regula, cu mai bine de 100V sub maximul admis de acel mosfet. Cu siguranta o sa mai fac cateva exemplare cu TNY276 si o sa verific atunci varfurile. Link spre comentariu
giongiu Postat Decembrie 30, 2015 Partajează Postat Decembrie 30, 2015 (editat) Oscilograma pusa anterior, e la 280V, tensiune pe condul de intrare, 12V iesire, in sarcina. Am modificat zenerul, pentru 18V pe iesire. In sarcina, varfurile ajung la aproape 700V, se observa in oscilograma. De aceea intrebam de transil...Cu RCD, parca e prea riscant, oricum producatorul recomanda transil de 150V. Editat Decembrie 30, 2015 de giongiu Link spre comentariu
giongiu Postat Decembrie 30, 2015 Partajează Postat Decembrie 30, 2015 (editat) Intrigat de varfurile foarte mari, am masurat inductanta de scapari a trafului. Cu secundarul in gol, am masurat o inductanta a primarului de 2mH. Cu secundarul in scurt, am masurat in primar, cca 130microH. Inductanta de scapari e foarte mare, asa cam tatonat alte valori ale RC din snubber. Daca initial testasem cu 68K si conzi de 2,2-4,7-10nF, de data asta am redus rezistenta, pana la cca 20K. Astfel varful de tensiune s-a redus, au disparut si oscilatiile vizibile in oscilogramele anterioare. Cine are osciloscop, poate tatona aceste componente, cine nu are, cred ca e mult mai sigur sa foloseasca un transil de 150-200V. Marian, cand vei construi urmatoarea sursa, pune te rog si inductanta obtinuta la traful construit si cateva oscilograme. Daca ai avea timp, n-ar strica sa prezinti si modul de calcul al RC din snuber. Ar fi util celor ce au o punte de masurat inductante, dar nu au osciloscop, sau n-au la indemana diode transil, asa cum am patit eu. Editat Decembrie 30, 2015 de giongiu Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2015 130uH scapari la un traf asa mic mi se pare inexplicabil de mult, 6,5% scapari la un traf asa mic?... O sa bobinez zilele astea un traf pentru sursa asta si masor inductantele, sper sa nu fi vorbit prea devreme si sa obtin si eu scapari asa mari ca il trimit direct la tomberon Eu n-am calculat snuber-ul la sursa cu 268 unde am folosit RCD ci am pus ceea ce se recomanda in pdf intr-o schema, stiu ca nu e deloc academic insa raportul de transformare nu era atat de mare incat sa am o inversa foarte mare, am calculat eu cam 120V inversa cu raportul ce l-am folosit, la care se adauga scaparile, dar asa cum am zis, nu stiu cat sunt, aflu dupa ce mai bobinez un traf si revin. Oricum cu transil e mult mai sigur, 150V mi se pare cam putin, depinde de cat este inversa, dar cred ca undeva in jur de 200 e tocmai bun. Link spre comentariu
giongiu Postat Decembrie 30, 2015 Partajează Postat Decembrie 30, 2015 (editat) Am zece trafuri, le-am masurat pe toate, la toate am cam aceeasi inductanta scapari, 130microH. Habar n-am de ce e asa mare. Traf pentru o astfel de sursa, are la TME. Cui nu-i place sa bobineze, poate nu i se va parea scump. http://www.tme.eu/ro/details/ti-efd25-1679/transformatoare-pcb/feryster/ TNY, au si la miv... mai ieftine ca la TME. Am comandat cateva bucati, sa vad ce le poate capul. Editat Decembrie 30, 2015 de giongiu Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2015 De la miva am testat eu TNY, nu mi-a mers deloc, in schimb de la TME au mers pe acelasi montaj din prima. PS: Dupa o mini-aventura in selectarea trafului si o leaca de vorbe de duh scapate printre dinti ( ba una din jumatati era sparta, ba dispunerea pinilor nu era buna, ba intrefierul nu era cat vroiam eu... etc ), ma apucai de bobinat unul, cand e gata revin cu masuratori inductante. Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2015 Gata traful, 150 spire cu 0,2 la primar impartite in 2 jumatati cu secundar intre ele, si secundar de 30 de spire cu 0,3, intrefier de 0,4mm, inductanta primar 2,89mH, iar scapari 37uH, deci 1,3%, ceea ce este ceva mai mult de cat as fi dorit eu, adica sub 1% dar nu-i nimic, merge si asa. 1 Link spre comentariu
giongiu Postat Decembrie 30, 2015 Partajează Postat Decembrie 30, 2015 Lenesul din mine, nu poate sa nu intrebe...N-ai numarat cate spire are in primar/secundar, traful original din ATX ? Fiind vorba tot de o sursa flyback, poate ar merge nemodificat. Link spre comentariu
