vl78stc Postat August 25, 2015 Partajează Postat August 25, 2015 acest tv LCD nu se vedea imaginea,(functiona pe scart),ecran intunecat dar se mai zarea ceva-ceva dar trebuia sa fi atent ,am gasit doi cond umflati 1000uf/25v si 1500uf/16v si ecranul sa luminat cu mesaj ca nu am semnal si ca e pe scart si sa oprit intrind in st-by. am bagat antena si am pornit din nou tv din butoane panou(in lateral) nu am tlc si tot asa imi apare ca nu am semnal,am apasat pe buton av/tv sa ies,dar nimic, am apasat meniu si au aparut subeniuri de audio, de culoare,am apasat P+/P- sa ma deplasez in jos sus,la fel si volum,dar dintr-o data a intrat cred in tv din av cu un program memorat imi apare in colt dreapta programul 24 doua patratele stnga dreapta in continuarea lor PAL,sub PAL apare B/G apoi mono si trei lini --- 24 o o PAL B/G mono --- cam asa imi apare pe ecran pe imagine si nu mai functioneaza nici un buton de pe panou parca sau blocat nici oprire, ce sa intimplat?butoane defecte?sau memoria?doresc un sfat multumesc Link spre comentariu
dan cod Postat August 25, 2015 Partajează Postat August 25, 2015 Cauta telecomanda lui e cel mai simplu.Apoi vezi ce face Link spre comentariu
vl78stc Postat August 26, 2015 Autor Partajează Postat August 26, 2015 ok,si daca nu are? sa fac comanda nu Link spre comentariu
vl78stc Postat August 26, 2015 Autor Partajează Postat August 26, 2015 am luat tlc de la proprietar si tv nu face nici o comanda nici cu ea,ce poate fi?butoane defecte?sau memorie (e smd) ?merge una goala?am sa verific panoul cu butoane si va tin la curent multumesc dan de interventie Link spre comentariu
dan cod Postat August 26, 2015 Partajează Postat August 26, 2015 Scoate mufa daca are de la tastatura si vezi daca merge din telecomanda Link spre comentariu
vl78stc Postat August 28, 2015 Autor Partajează Postat August 28, 2015 am scos mufa,merge din tlc tv raspunde la comenzi,am curatat tastatura cu butoane cu spray Kontact si am lasat-o scoasa pentru uscare,am dat cautare automata tv memoreaza pina la 30 de programe si se opreste singur (trebuia sa memoreze 50 de prog) dar nu sa iasa din meniu,si de aici nu mai primeste iar nici o comanda, dar de data asta din tlc, am oprit tv de la retea si am pornit din nou,tv raspunde la comenzi volum, av/scart/ tv, meniu,prog sus jos dar pina la un moment si apoi iar se blocheaza cum am mai spus mai sus cu afisare prog/mono etc,daca il pornesc din nou iara merge si daca nu comut un program merge asa mult si bine o zi intreaga(probat)daca te joci cu programe meniu etc,se blocheaza,cred ca memoria face figuri sau......? as dori un sfat si o schema,multumesc Link spre comentariu
dan cod Postat August 29, 2015 Partajează Postat August 29, 2015 Nu mai conecta tastatura .Se blocheaza si fara ea? Link spre comentariu
modoran Postat August 29, 2015 Partajează Postat August 29, 2015 Schimba toate tastele. Link spre comentariu
vl78stc Postat August 29, 2015 Autor Partajează Postat August 29, 2015 da se blocheaza si cu si fara tastatura (cred ca tastatura e ok dupa ce am curatat) ce sa mai fac?a ramas sa mearga pe scart ca monitor celelalte prog,volum sa le faca din reciver dolce, oricum tastatura a fost scoasa si trimis in probe cum am mai spus mai inainte, o zi buna va doresc in continuare Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 29, 2015 Partajează Postat August 29, 2015 acolo trebuie verificat traseul de la procesor pina la tastatura ca sigur este ceva pe traseu un cond smd care face probleme cel mai bine trebuie verificat cu pinu de la proc in aer si atunci se vede de unde vine problema Link spre comentariu
