Rezistența led
Vizitator mirell2000
Buna , am alimentat un led de la un mouse la USB si ledul a mers si s-a ars incintadu-se tare , ce rezistența trebe sa ii pun Pt ca sa nu se ardă ? Portul USB da tensiunea de 5v
  • Răspunsuri 12
  • iuli09
  • PKP98
  • validae
  • maryuss2011
Dacă nu te deranjează faptul că va lumina ceva mai slab, poți pune orice valoare de la 330 Ohmi în sus ( 360, 390,430,470, 510, 560, 620, 680, 750.......1000 Ohmi). Valorile respective pot fi obținute ușor prin înserierea sau punerea în paralel a unor valori diferite.Ex. din două de 150 Ohmi înseriate vei obține 300 Ohmi. Din două de 1k (1000 Ohmi) puse în paralel, vei obține 500 Ohmi. Chiar și cu 1k ledul luminează satisfăcător, mai ales cele transparente, care au un flux mai mare.Important este ca prin led să nu treacă un curent mai mare de 10-15mA, deci rezistența înseriată este obligatorie.
200 ohmi e suficient?
E cam putin ,chiar daca LED-ul nu se arde instantaneu,o s-ai scurtezi durata de viata,pune macar 330 sau 470 sau orice mai mare de 330 asa prin LED o sa treaca un curent de 10mA sau mai putin ,ceea ce e bine.
Bafta!
Eu pun pe leduri alimentate la 5v 150 ohmi si albastre si albe 100 ohmi si merg de vo 3ani ,e adevarat ca de primavara pina toamna si doar pe timpul noptii ,sa conteze ca sint de 8mm?
Validae si nu numai el au dat un sfat de bun-simt in ideea ca ledul este fie "normal" fie neidentificat, in ambele cazuri se aplica supozitia ca este un led de 20mA maxim.
Si la asta se pune si un coeficient de incarcare, care uzual este sub 50%, deci cum a spus toata lumea, ideea este ca sa treaca prin led sub 10mA.
Experienta spune ca in multe cazuri si un curent de 3 mA produce lumina "suficienta".
Lucrurile sunt total diferite daca cunosti exact ledul si ai un DS - acolo vei gasi curentul maxim dat de producator si vei putea sa faci calcule la concret, nu pe ghicite.
Marimea capsulei, ca este de 5 sau 8mm nu este relevanta deloc, spre exemplu ledurile de putere Cree de 3,5 x 3,5mm sunt si mai mici dar unele exemplare au curentul maxim de 3 Amperi! sau tot de la ei capsule ultraminiatura de 1,5 x 1,5 mm cu curenti de sute de miliamperi.
Insa pentru curenti peste 50mA, cam indiferent de capsula trebuie sa prevezi si racire...
Bafta!
daca desfact un televizor mai vechi gasesc acolo o rezistenta de 330 ohi + ? sau unde as gasii una? in tot orasu am cautat si nu gasesc
Cu siguranta gasesti,trebuie sa aibe urmatoarele culori (portocaliu-portocaliu-maro=330ohmi) sau daca nu gasesti ,dar nu ai cum sa nu gasesti, cauta una de 470ohmi(galben-violet-maro),sigur  o sa le gasesti pe amandoua daca te uiti cu atentie.
Dupa cum a spus si domnul Dxxx ,daca cunosti caracteristicile LED-ului este foarte usor sa calculezi tu rezistenta pe care trebuie sa o folosesti.
Si daca te intereseaza ,poti sa calculezi tu rezistenta.
Exemplu:LED-ul tau functioneaza la o tensiune de aproximativ 2,1V(rosu) si un curent de 20mA ,habar nu am daca asa este ,dar presupun.Ca sa afli rezistenta scazi din tensiunea de alimentare,adica 5V,tensiunea de alimentare a LED-ului ,adica 2,1V,si obtii 2,9V,iar acesti 2,9V ii imparti la curentul pe care il consuma LED-ul adica 20mA,dar hai sa luam 10mA ,sa prelungim durata de viata a LED-ului.   10mA=0,01A. Si acum imparti 2,9V la 0,01A si rezulta 290ohmi ,care nu e valoare standard si luam deci 300ohmi sau 330ohmi ,aceasta din urma e foarte usor de gasit.
Bafta!
Editat de PKP98
Eu spun ca 18-20mA e dat de producator ca un curent normal - de zi cu zi... Daca trec de 40mA se ard. Atasez foto dintr-un programel dragut.
Din poze, se vede ca ideal ar fi 100ohmi pentru 20mA. In timp ce, la 47ohmi s-ar arde...
Desigur, informatiile sunt pentru ledurile transparente, cum e si cazul nostru.
Editat de ilzul
