attilaa0 Postat August 25, 2015 Partajează Postat August 25, 2015 Buna ziua!Am aceasta sursa dintr-un lcd Technika si face urmatorul fenomen:la pornire apare ledul albastru si se aude ca ar vrea sa porneasca adica tiuie de 3 ori dupa care incepe ledul albastru sa palpaie. Am tensiunea de 3,3V si 5v si 8V la iesirae dar cel debitat de sursa mare doar 1,5V. In primar am 391V dar doar cand sursa tiuie cand este pauza intre tiuit este doar 370V aprox. Am facut masuratori si am gasit IC824 avand scurt intre 2 pini,a decuplat 9neavand altul)dar tot nu porneste sursa. Astept pareri ,va multumesc! Link spre comentariu
gaspadin Postat August 25, 2015 Partajează Postat August 25, 2015 Nu cumva e scurt pe invertor, adica pe tensiunea de 24v? Faptul ca led-ul clipeste poate sa fie si defect de mainboard sau soft, bootloaderul se incarca, dar softul principal are erori si atunci procesul reporneste. Link spre comentariu
attilaa0 Postat August 25, 2015 Autor Partajează Postat August 25, 2015 Am decuplat invertorul,dar tot nimic,iar cu IC824,am gresi caci are o rezistenta intre cele 2 pini mentionate pe care credeam in scurt. Din cate am citit este o defectiune tipica acestui placi.dar nu am vazut inca rezolvare. Cum pot forta sa porneasca sursa fara placa de baza? Link spre comentariu
cristronic Postat August 26, 2015 Partajează Postat August 26, 2015 Pai sunt mai multe variante ale acestei surse.Unele pornesc direct si la altele fluctueaza tensiunile mari pe iesire.Asta in varianta cu sursa separata pe masa. Langa cupla pentru mainboard,acolo unde este notat C951 aveti un cond smd sau o rezistenta de 330 ohmi? Link spre comentariu
attilaa0 Postat August 26, 2015 Autor Partajează Postat August 26, 2015 La notatia C951 am o rezistenta smd 330 ohm. Link spre comentariu
cristronic Postat August 26, 2015 Partajează Postat August 26, 2015 Sursa ar trebui sa functioneze separat,incercati. Link spre comentariu
attilaa0 Postat August 26, 2015 Autor Partajează Postat August 26, 2015 Daca separ de placa de baza doar tensiunea de 3,3V este stabila ,in rest 5Vsi aprox6V tot fluctueaza.Iar cel de 24V nu este prezent deloc. Link spre comentariu
cristronic Postat August 26, 2015 Partajează Postat August 26, 2015 Sursa este defecta. Circuitul PFC am inteles ca functioneaza,asa ca verificati sursa de tensiuni mari: 24V si 12V(30V). Link spre comentariu
attilaa0 Postat August 27, 2015 Autor Partajează Postat August 27, 2015 Dati-mi un sfat ce sa fac mai departe?Am masurat c-am tot dar nu vad nici o piesa defecta.Poate fi FAN7711 (ic830) defect? Link spre comentariu
cristronic Postat August 27, 2015 Partajează Postat August 27, 2015 Pai se alimenteaza in pin 8? Rezistenta R971 si cond C878 sunt verificate? Nu va mai intreb de tz mos-fet.La sursele turcesti te poti astepta la diverse defecte:poti sa gasesti tranzistorii defecti si integratul sa fie OK si invers. Sigur functioneaza circuitul PFC,adica aveti 380-390V(chiar daca fluctueaza un pic)? Ce ati gasit defect in sursa,initial ? Link spre comentariu
attilaa0 Postat August 28, 2015 Autor Partajează Postat August 28, 2015 Revin cu detalii.In momentul tiuirii se alimenteaza cu 9V aprox.Iar rezistenta R971 si cond C878 sunt verificate,ba chiar am schimbat. Tind sa cred ca FAN7711 este suspect. Link spre comentariu
Vizitator Vasile Apistoaie Postat August 29, 2015 Partajează Postat August 29, 2015 am linie orinzontală la tv color cu tub Link spre comentariu
iuliantv Postat August 29, 2015 Partajează Postat August 29, 2015 la cum v-ati exprimat sigur trebuie chemat cineva priceput,daca e dunga horizontala atunci e dus baleajul vertical ,,ce este acela baleaj vertical?,,.........un model televizor macar ex watson model fa5130, atunci se pote afla ce ic baleaj vertical foloseste,baleajul vertical nu prea cade fara o cauza,care poate fi in mare parte condesatori obositi ,tensiune alimentare prea mare,diode in scurt etc,dar mai poate fi un banal contact imperfect in rare cazurii Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 29, 2015 Partajează Postat August 29, 2015 am linie orinzontală la tv color cu tub de ce amesticati topicurile? creati alt topic 1 Link spre comentariu
