defect teletech sasiu 11ak30a11
Vizitator mutu daniel
buna ziua
am si eu un tv teletech  cu sasiu  11ak30a11 si porneste 2 minute cu o dunga neagra verticala in partea dreapta,merge aproximativ 2 minute si apoi arde final linii
am dat jos final si am pus bec 60w ,inlocuit c 613,c623, si pe b+ am 115,5v si cu bec sursatrece din rosu in verde ...
am pus final si la fl face il arde si...tic.tic.tic
ce ar pute fi ...
  • Răspunsuri 9
  • ANDRASONI LUCIAN
  • dan-a2
  • dan cod
  • MISTER BIG
da,se incalzeste foarte tare si in 4-5 secunde il arde
acum am mai schimbat ic 800 44608p40 sursa,c827 4700uf/25v, am pus c613 22uf/63v,c826 si c623 le-am pus 100uf/160v
cu bec 75w porneste bine ledul se schmba in verde tensiune b+ st-by 2,5-2,9v, pornit 115,2
...Aveti problema in linii si d-voastra "lucrati" in sursa...Sunt practic doua variante: BU808DFI (2SC5388) fake sau circuitul LFB nu functioneaza corect.Urmariti traseul informatiei din final lnii spre STV2248(aici inclusiv lipituri pe smd-uri).Daca nu aveti BU808,  si aveti timp este un subiect foarte interesant deschis pe aici care va arata cum si cu ce se poate inlocui BU808DFI (cu un pic de efort ar merge si PL500,,, :rade: ) Succes!
Sa rezolvat, refăcut lipituri lfb (tz-stv), pus final dfx in loc de dfi,suplimentat radiator finalTv merge bine ,dupa 3 ore functionare tz cred ca are aprox 50-60 grade.Multumesc de sfaturi.
 Deci am avut dreptate...Daca etajul de linii si comanda lui sunt ok + modificarile recomandate de Vestel sunt facute nu este nevoie de radiator suplimentar,
Editat de ANDRASONI LUCIAN
