Vizitator Liviupfir Postat August 24, 2015 Partajează Postat August 24, 2015 Buna ziua. Am un ventilator ca si cel din imaginea de la atasament si mi s-a ars bobina de pe el. As dori sa cumpar suportul din plastic si sa rebobinez. Aveti idee de unde as putea cumpara un astfel de suport? Am incercat pe unele siteuri de specialitate dar nu am gasit ceva asemanator. Link spre comentariu
PKP98 Postat August 24, 2015 Partajează Postat August 24, 2015 Nu cred ca o sa gasesti asa usor acel suport ,de ce nu-l folosesti pe acela care il ai pe ventilator? Link spre comentariu
Spitfire Postat August 24, 2015 Partajează Postat August 24, 2015 De ce trebuie folosit vreun suport de plastic, mai bine zis?! (asta daca va referiti la suportul alb). Motorasele astea sunt foarte slabe calitativ, recomand motorasul de 20W romanesc, folosit la pick-upuri sau ventilatoarele de dinainte de `89. Fara moarte. Link spre comentariu
daniel_88 Postat August 25, 2015 Partajează Postat August 25, 2015 (editat) Banuiesc ca cel de la bobina arsa e topit in urma supunerii la temperatura.Stiu cum sunt carcasele de plastic, sunt pacatoase, la fel intalnesc si la transformatori, se topesc si incastreaza si din spire. Ideea e ca o poti face chiar tu. Dupa ce ai desfacut armatura si ai scos bobina arsa, o tai cu flexul perpendicular pe dispunerea spirelor, dupa care poti numara spirele, ca sa ai idee cu cat bobinezi la loc. Masori un capat de sarma cu un micrometru, si vei sti si ce grosime va avea sarma. Dupa care faci rost de niste sticlotextolit, il tai la dimensiuni astfel incat sa faci o replica cat mai fidela ca dimensiuni cu cea originala. Inainte sa bobinezi este bine sa identifici firul de inceput si cel de sfarsit al bobinei arse, astfel iti poti face o idee despre sensul bobinarii. Sincer nici nu e obligatoriu sa o faci pe o carcasa, cred ca o poti face si pe un sablon de lemn, un pic mai mare (2-3 mm) ca dimensiuni decat coloana magnetica, dupa care o matisezi cu material textil la fel cum ai bobina un toroidal, o imersezi in lac si cu asta basta.Bafta. Editat August 25, 2015 de daniel_88 Link spre comentariu
