Posibilitate de modificare incarcator acumulatori bormasina
valyvis10
Am un incarcator de acumulatori provenit de la o bormasina Hitachi FDS 12 DVA (la 12V) si nu-l mai folosesc (am adaptat acumulatorul nou de la un Einhell).
Doresc sa va cer parerea privind posibilitatea de modificare a incarcatorului in redresor pentru acumulatorii auto, mai precis pentru un acumulator de 70A.
Este destul de solid construit si imi pare rau sa-l arunc.
Sunt putin nedumerit asupra unor aspecte:
- pe incarcator scrie ca scoate 12V cc la 1,55 A iar la masurare pe aparat, in gol, scoate 18,8 V, oare merge ?
- cum conectez iesirea T astfel incat ledul indicator sa imi semnalizeze incarcarea completa a acumulatorului (ca si pentru bormasina)?
Multumesc anticipat si pun niste poze exterioare.
Charger.pdf
Editat de valyvis10
  • Răspunsuri 6
  • valyvis10
  • doru3160
  • validae
  • leo 17
1,5 amp pt acumulator de 70 amp ..nu merge sigur
Multumesc pentru raspuns. Păcat de el ca este confecţionat cu transformator (are cca 1,5 kg), nu ca răgacea de la Einhell.
Parca vad ca-l dau si dupa imi trebuie  :84  la ceva.
Totusi cat ar fi limita minima (de amperaj)?
Daca scrie pe el 1,5A atunci poti fi sigur ca atat poate sau cu 20%mai mult pe perioada scurta.Poti incarca si un acumulator de 70Ah daca nu te intereseaza un timp anume...adica daca n-ai graba,in cateva zile il rezolvi.Cel putin teoretic,pt acumulatorul tau de 70Ah iti trebuie un transformator care sa poata ceda usor,fara incalzire excesiva macar 5A(ideal ar fi fost 7A).
Multumesc, am inteles.
Eu l-aș păstra tot pentru încărcat acumulatori, astea cu surse în comutație pică pe capete....eventual îl modifici pentru alte tipuri de acumulatori (alte tipuri de soclu)
Multumesc, asta o sa si fac până la urma.
