Microlab x15
marcelyno
  • Răspunsuri 47
  • marcelyno
    18
  • naetv
    10
  • PKP98
    7
  • dan cod
Cumpara un multimetru 15-20 de lei maxim, o sa-l ai si pe viitor. Fara aparat de masura e cam greu sa depanezi ceva.
Nu sunt specializat in domeniu si nu stiu sa il folosesc. :(
Editat de marcelyno
Pai acolo se vorbeste despre microlab solo 6 2.0 iar sistemul meu este microlab x15 5.1.
https://translate.google.ro/translate?hl=ro&sl=ru&tl=ro&u=http%3A%2F%2Fforum.cxem.net%2Findex.php%3Fshowtopic%3D34317%26st%3D0%26p%3D320643%26%23entry320643%3Fs%3D491f4e0b5ff72709f747ea9c5c7c16a7
Aici se vorbeste ca ar fi fost inlocuit GT1141 cu IRF5210 si IRFP150...
Editat de marcelyno
Ca o idee ,adica cu ce se pot inlocui finalii tai ,dar nu stiu sigur ,nu am gasit nimic pe net despre acesti tranzistori GT1141,cred ca poti pune ,rog sa ma corecteze cineva daca gresesc,irfp240 sau irfp9240 nu stiu care dintre ei depinde ,unu e mosfet canal N ,iar celalat mosfet canal P.
Editat de PKP98
din pacate fara un aparat de masura si ceva verificari , nu cred ca se mai poate avansa
sint asemanari totusi , dar diferenta este ca acolo sint tranzistori complementari
ps ... eu am reparat un solo 6 care avea tranzistori smd pe modul arsi - deci nu este usor pentru cineva care nu stie sa foloseasca multimetru
Editat de naetv
Tu ai doi GT1141 si nu sti ce sa pui in locul lor irfp5210 sau irfp150 ,nu stiu poate ne lamureste cineva mai priceput ,si apropo ,de unde sti tu ca acesti tranzistori nu sunt buni,daca nu i-ai probat.
Am dedus din faptul ca nu se mai aude bine pe partea de bas la volum normal se aude un fel de rascait, ceea ce inainte nu se auzea. Dupa ce s-a ars acel integrat D2030A am crezut ca este in regula basul pentru ca se auzea doar el insa de  calitate nu mi-am putut da seama decat dupa ce am scos acel integrat si l-am pornit.
Daca acel "rascait " nu se aude destul de tare ,cred ca acei finali sunt buni ,daca erau dusi se auzea numai "rascait",fara nici un fel de bass.Apropo acel "rascait"  se numeste brum,si poate sa apara din mai multe motive.
Daca e vorba de brum as verifica toate firele de semnal, traseele de masa, poate din greseala s-a rupt/dezlipit vreun fir sau s-a intrerupt/exfoliat vreun traseu. Nu exclud posibilitatea ca tranzistorii sa fie cu probleme, dar cred ca nu ar mai fi existat deloc sunet pe canalul lor, daca erau defecti.
L-am pus mersi. Acum am o alta problema, se aude un bazait in boxe fara sa fie dat drumul la ceva audio, am scos si intrarile si am lasat doar boxele si tot se aude, nu tare insa este enervant. Inainte nu se auzea, se aude ca si cum nu ar fi ecranat cablul de intrare. Ce sa fie? Am schimbat doar TDA-ul si sigurantele.
pe toate sau numai pe bas , sau numai pe sateliti ?
foarte probabil condensatori filtraj - pot fi cei mari de pe alimentarea generala sau pe alimentare sursa tensiune mica la preamplificare , reglaj volum
