pinky Postat August 25, 2015 Partajează Postat August 25, 2015 (editat) OK, daca e 75mm inseamna totusi ca e cartusul toner defect. Nu poti sa mergi cu imprimanta la un magazin de tonere ieftine si sa testezi acolo ? Te costa vreo 80 lei un cartus compatibil. Editat August 25, 2015 de pinky Link spre comentariu
miron1947 Postat August 25, 2015 Autor Partajează Postat August 25, 2015 (editat) Multumesc pentru informatie(tabelul) am sa caut unul compatibil. cel original este cat o imprimanta noua. Editat August 25, 2015 de miron1947 Link spre comentariu
sesebe Postat August 25, 2015 Partajează Postat August 25, 2015 pinky care este diametrul cilindrului fotosensibil? Link spre comentariu
pinky Postat August 25, 2015 Partajează Postat August 25, 2015 Nu am un cartus la indemana sa masor. Calculand dupa informatiile din poza de mai sus, rezulta ca ar avea 24.3mm. Link spre comentariu
miron1947 Postat August 25, 2015 Autor Partajează Postat August 25, 2015 (editat) Daca aceasta este piesa in discutie cca.(n-am putut intra mai adanc chiar la diametru)24mm, cum a scris d-l pinky. Editat August 25, 2015 de miron1947 Link spre comentariu
sesebe Postat August 25, 2015 Partajează Postat August 25, 2015 (editat) Verifica Korotronul de descarcare. Nu stiu daca este pe printer sau este in cartus (probabil printer). Defect electronic. Aproape sigur este rupt sau scurt la masa. E un fir subtire incadrat de o camasa metalica dar cu acces direct spre cilindrul fotosensibil. Posibil sa se vada dupa inlaturarea cartusului. Ar trebui sa se vada printr-o fanta ingusta cu margini metalice. Daca am dreptate, nu se rezolva prin schimbarea cartusului (decit daca este inclus in cartus). Editat August 25, 2015 de sesebe Link spre comentariu
Depanatoru Postat August 25, 2015 Partajează Postat August 25, 2015 (editat) Nimic nu e 100% sigur cand nu ai in fata aparatul dar probabil in zona aceea cilindrul fotosensibil din poza de mai sus nu se mai incarca / descarca cu sarcina asa cum trebuie ... semne de uzura , trebuie schimbat . Se poate eventual seta densitatea de toner mai mica poate asa merge bine . Nu cred ca e lama sau compartimentul de toner folosit plin pentru ca ar manji cu toner hartia nu sub forma unei imagini care se repeta ci mai degraba ca o dunga . Defectul electronic sau alte intreruperi generale nu pot da un mic defect localizat pe cativa centimetrii ... Editat August 25, 2015 de Depanatoru Link spre comentariu
sesebe Postat August 25, 2015 Partajează Postat August 25, 2015 Nimic nu e 100% sigur cand nu ai in fata aparatul dar probabil in zona aceea cilindrul fotosensibil din poza de mai sus nu se mai incarca / descarca cu sarcina asa cum trebuie ... semne de uzura , trebuie schimbat . Se poate eventual seta densitatea de toner mai mica poate asa merge bine . Nu cred ca e lama sau compartimentul de toner folosit plin pentru ca ar manji cu toner hartia nu sub forma unei imagini care se repeta ci mai degraba ca o dunga . Defectul electronic sau alte intreruperi generale nu pot da un mic defect localizat pe cativa centimetrii ... Aici te cam inseli domnu.... Link spre comentariu
