Ajutor pentru inserierea surselor ATX
Voi pune si acea rezistenta de balast in serie cu bormasina sa vad cum se comporta. Va multumec pentru opinii tuturor. o sa revin cu rezultatul. S-a vehiculat aici ca si din cauza inductivitatii motorului e posibil sa intre in protectie. O sa fac rost de o sarcina rezistiva de un curent mai mare de 5 A si vad daca asta e cauza. Eu am mai incercat si sa pun niste condensatoare mai mari pe fiecare iesire de 12 v in paralel cu cei deja existenti pe placa sursei si nu am avut rezultatele asteptate. Macar stiu ca solutia aleasa de mine nu se preteaza aplicatiei dorite. Decat sa ma apuc sa modific sursa, lucru care necesita mai multe piese, mai multa atentie, o lucrare mai complexa, etc, mai bine inlocuiesc motorasul bormasinii cu unul de 12 v sau imi cumpar una cu fir si gata cu bataia de cap. Sursele le las asa, am o sursa destul de buna, 24 V, 5A dovediti in sarcina inductiva pe care o pot folosi la alte proiecte.
  • Răspunsuri 19
  • elmar
  • Marian
  • vcdec
  • adryano
Vezi ca la pornire un motoras de bormasina ia si 15 - 20 A si daca protectia surselor e prea "nervoasa", sursa se opreste instantaneu. Am facut si eu o astfel de operatiune la un moment dat (e si pomenita pe la reparatii surse ATX), am modificat o sursa AT (nu ATX in cazul meu) sa scoata 18V si i-am anulat complet protectia. I-am pus diode de putere corespunzatoare, sa tina cei 20A, i-am schimbat tranzistorii de comutatie cu unii mai solizi si merge impecabil. Nu a fost nevoie sa modific transformatorul. Daca bine imi amintesc, pentru protectie am facut un artificiu, am inseriat un tubulet halogen de 500W pe alimentarea de 220V. Cand consumul depaseste 250-350W, becul de aprinde si tensiunea la bornele sursei scade, astfel incat sursa nu pateste nimic.
Editat de Vizitator
Pai la mine nu intra in protectie cand o pornesc. Are o pornire lenta controlata din buton si se duce fara probleme in turatia maxima. O pornesc si brusc si tot nu intra in protectie. Suporta curentul de pornire. La mine se opreste o sursa cand fortez bormasina, adica daca dau gaura in ceva o sa mi se reasca pe masura ce intampina greutati. Nu ii place suprasarcina.
Pai trebuie identificat circuitul de protectie la supracurent si redusa sensibilitatea lui... Oricum ar fi, cand o bormasina se blocheaza complet, curentul trece de 20A si susrsa se forteaza sa tina tensiunea. Are doua variante: intra in protectie sau crapa. De aceea eu am pus acel bec halogen in serie cu linia de 220V...
La mine niciodată nu a ajuns la asemenea curent. Eu făceam așa. Cu bormașină oprită strângeam intr-o mâna mandrina și cu cealaltă apăsăm încet butonul și citeam pe ampermetru. Creșteam astfel curentul prin ea până pe la vreo 5A și murea.
Mai iau acum in calcul si ca delux-ul sa fie putin avariat. Daca am timp deseara, daca nu maine iau sursa din calculator si o inseriez cu cealalta care nu intra in protectie. Masor sa vad ce obtin. poate sa fie ea putin busita pe alocuri. Imi amintesc despre ea cand am deschis-o ca avea capacul afumat. poate cel care mi-a vandut-o a reparat-o dupa ce s-a prajit si nu a inlocuit tot corespunzator pe-acolo si de-aici dereglarea asta.
