Vizitator z80z80 Postat August 24, 2015 Partajează Postat August 24, 2015 (editat) As putea sa alimentez un aparat foto [3v] de la un power bank cu iesire usb de 5v [folosit la smartphone] se poate folosi o schema cu lm 317 sau lm 338 sau cu altceva !! Editat August 24, 2015 de z80z80 Link spre comentariu
ratza Postat August 25, 2015 Partajează Postat August 25, 2015 LM1117-3V3 e ceea ce cauţi, cu condiţia să nu aibe camera nevoie de mai mult de 1A. Link spre comentariu
Vizitator z80z80 Postat August 25, 2015 Partajează Postat August 25, 2015 (editat) e nevoie de amperaj mai mare..! pot gasi local asa ceva.. LM1084IT-3.3dar nu am gasit o schema !! Editat August 25, 2015 de z80z80 Link spre comentariu
ratza Postat August 25, 2015 Partajează Postat August 25, 2015 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1084.pdf Link spre comentariu
Vizitator z80z80 Postat August 25, 2015 Partajează Postat August 25, 2015 revin cu o mica corectie.. e nevoie de 3.7 v.. si vre-o 2 amperi !? Link spre comentariu
lutza2 Postat August 25, 2015 Partajează Postat August 25, 2015 E nikon ? 2A e cam mult. Link spre comentariu
Spitfire Postat August 25, 2015 Partajează Postat August 25, 2015 La pornire, un aparat foto(de ex. Canon A460) poate consuma si 8 A, deci trebuie un electrolitic mare pe iesire(10.000uF). Trebuie electrolitic si pe intrare, fiindca aceste power-bank-uri nu au asa ceva. Dar de ce nu folositi direct acumulatorul 18650 inseriat cu o dioda Shottky de 3A, veti avea cam 3,2V si va merge fara probleme camera foto. Chiar si cu o dioda normala, vor mai ramane cca. 2,9V ceea ce poate fi OK pentru majoritatea aparatelor foto. Link spre comentariu
ratza Postat August 25, 2015 Partajează Postat August 25, 2015 Sau două diode normale, înseriate între power bank şi cameră şi o să ai fix cît îţi trebuie. Link spre comentariu
Ticu Postat August 26, 2015 Partajează Postat August 26, 2015 ... e nevoie de 3.7 V si vreo 2 A Daca ai acces la interior, ai putea scoate doua fire direct de la acumulatorul power bank-ului. Cu prudenta sa nu faci scurt si sa nu-l descarci excesiv (se urmareste indicatorul de baterie de pe aparat). Link spre comentariu
Spitfire Postat August 26, 2015 Partajează Postat August 26, 2015 Doar direct de la acumulator merge oricum, nu poate fi vorba de a baga in afacerea aceasta power bank-ul, am testat o jucarie din asta, cu un consum de 0,45A tensiunea scade deja la 4,9V. Ma refer la o jucarie din asta: Link spre comentariu
