la 5 min se restarteaza mmi (consola si radio) si la 10 min se aprinde ESP
Vizitator Ionut Albu
Buna ziua. Am si eu o problema la AUDI A6 din 2006 si la 5 min fix se reseteaza MMI ( consola , radio si afisajul ) iar la 10 min fix se aprinde martorul ESP si ramane aprins pana la repornirea masinii.Mentionez ca nu am baterie VARTA. Din asta sa fie pb sau este altceva ?  Atasat gasiti si scanarea cu VAG COM . multumesc
prima scanare.doc
scanare dupa ce au fost serse erorile.doc
  • Răspunsuri 3
  • vlad_2770
  • ovy83
1.mufa de la calculator cu pini oxidati.
2.bateria cu rezistenta interna marita.
3.un element din baterie blocat(10/11v)
4.bateria montata invers(accidental)
5.siguranta alimentare calculator arsa sau contact imperfect
6.releu(unde este cazul) de alimentare calculator defect.
7.calculator(ECU) defect....modul Engine prin scanare vad ca nu-l detecteaza vag-ul
Daca nu te-ai jucat prin meniul ascuns MMI atunci cred ca problema este un releu , daca as fi in locul tau as cauta sa verific:  Power Supply Relay (multi au avut belele cu acest releu Relay 460 (J329 Power Supply) la masina ta s-ar putea sa aiba alt cod dar cauta dupa power supply relay)
o sa incerc releul ...este acela din portbagaj din partea dreapta  ....  unde este cricul nu  ? am schimbat si regulatorul de incarcare si degeaba.tot asa face.multumesc mult si o sa va spun ce am mai facut.
