Vizitator morosanu22 Postat August 23, 2015 Partajează Postat August 23, 2015 Buna ziua , Am un tv KENNEX Model : 14"TX KP3770BF ,care nu imi iese din stby. Ledul rosu are o mica tente de palpaire. Am dat o parte din componentele de pe la sursa si de pe linga trafo linii jos si le-am masurat dar par ok! mosfet sursa ok , bu808 ok, condesatorii au volori bune..... Link spre comentariu
modoran Postat August 23, 2015 Partajează Postat August 23, 2015 (editat) Ai mai reparat tv-uri ? Sa dai jos mosfetul din sursa desi ledul se aprinde dovedeste ca nu. Ca idee, schimba toate filtrajele pe secundarul sursei, asta desi "condesatorii au volori bune" Ce sasiu este de are BU808 ? Editat August 23, 2015 de modoran Link spre comentariu
leoncris Postat August 23, 2015 Partajează Postat August 23, 2015 Probabil ... 11AK36AB Link spre comentariu
dan cod Postat August 23, 2015 Partajează Postat August 23, 2015 Si 100% ai conzi aiurea.Cu ce ai masurat de arata bine? Link spre comentariu
Vizitator morosanu22 Postat August 23, 2015 Partajează Postat August 23, 2015 Am rezolvat , problema a fost din secundare, un cond de 16v/470uF care pe super multi tester imi arata 272 uF, deci devalorificat. Multumesc oricum pentru ajutor! Link spre comentariu
dan cod Postat August 24, 2015 Partajează Postat August 24, 2015 Vezi ce relativa e treaba cu arata bine.Bine ca nu l-ai stricat de tot scotand piese aiurea Link spre comentariu
