edisat Postat August 23, 2015 Partajează Postat August 23, 2015 Acest tv din subiect nu porneste , nici macar ledul de stand by nu se aprinde , toate tensiunile pe sursa sunt ok, iar cea de on-off este de 1,9V. Sa fie ceva de soft? Sursa 715G4796-M1B ;sasiu TPM 8.2 ELA. Multumesc. Link spre comentariu
vizicon Postat August 23, 2015 Partajează Postat August 23, 2015 Tensiuni 5V-stby din sursa e buna si 3.3V stby de pe main board,in general defect din soft ledu semnalizeaza intermitent. Link spre comentariu
iuliantv Postat August 23, 2015 Partajează Postat August 23, 2015 cateva tv-uri lcd philips au butonul de start de pe tv ca si buton de retea,adica daca tv-ul este oprit din acel buton power de pe tv nici o sansa sa-l pornesti din telecomanda,am mai gasit arsa si siguranta ce alimenteaza modulul cu receptorul ir si ledul stby,aceasta siguranta se afla exact langa conectorul acestui modul cu placa de baza,era vorba da alt chasis dar poate e si la dv acelasi defect,odata ce am schimbat aceasta siguranta am putut scoate tv-ul din starea de off cu butonul de pe tv,si dupa asta a mers si telecomanda,a mers tv-ul cateva zile si nu a vrut sa mai porneasca,siguranta nu sa mai ars dar s-a blocat tensiunea de 5v,am vericat modulul cu ledul stby si receptorul ir si nu am gasit nimic suspect,asa ca am construit un montaj ,,paianjen,, cu alt senzor ir si led stb ceva rez si un condesator si tv-ul a mers ok Link spre comentariu
