tiby_1981 Postat August 22, 2015 Partajează Postat August 22, 2015 (editat) Buna ziua.Va rog ma poate ajuta cineva cu o idee,cum se anuleaza protectia open lamp protection la acest integrat? Varianta cu pinii 13-14 impreuna si conectati prin intermediul unei rezistente de 10-22kohmi la pinul 2 nu da nici rezultat. Va multumesc anticipat.. Editat August 22, 2015 de tiby_1981 Link spre comentariu
dan cod Postat August 22, 2015 Partajează Postat August 22, 2015 Asa se anuleaza cu 10K probat de mine.Daca nu se rezolva ceva e defect rau acolo. Link spre comentariu
iuliantv Postat August 22, 2015 Partajează Postat August 22, 2015 (editat) la TL494C smd se face strap intre pinul 1 si 16 si alt strap intre pinul 2 si 15.testat personal. Editat August 22, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
tiby_1981 Postat August 22, 2015 Autor Partajează Postat August 22, 2015 Asa se anuleaza pfrotectia de lampa uzata.. m un invertor cu 4 lampi,vreau sa il pun pe unul 2 lampi,problema este faptul ca es simte acest lucru si blockeaza invertorul,invertorul pus pe monitorul cu 4 lampi functioneaza perfect oricat il las,pe cel cu 2 lampi se aprinde displayul 1 secunda apoi se stinge. Daca il pun pe invertorul care functioneaza si scot o lampa,dipalyul nu se mai aprinde deci este vorba de 2 protectii diferite.. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 22, 2015 Partajează Postat August 22, 2015 Pentru dezactivarea protectiei, respectiv sa nu se mai stinga lampile, lipesti o rezisteta de 1 MOhm de la +12V pe pinul 15 al integratului,asta dupa ce ai decuplat pinul 15 din montaj Link spre comentariu
iuliantv Postat August 22, 2015 Partajează Postat August 22, 2015 Asa se anuleaza pfrotectia de lampa uzata.. m un invertor cu 4 lampi,vreau sa il pun pe unul 2 lampi,problema este faptul ca es simte acest lucru si blockeaza invertorul,invertorul pus pe monitorul cu 4 lampi functioneaza perfect oricat il las,pe cel cu 2 lampi se aprinde displayul 1 secunda apoi se stinge. Daca il pun pe invertorul care functioneaza si scot o lampa,dipalyul nu se mai aprinde deci este vorba de 2 protectii diferite.. e tot aia protectie ,lipsa lampa sau obosita,daca invertorul are 2 trafuri sau un singur traf atunci trebuie legate amandoua neoane pe aceleasi traf pe cuplele originale,deoarece pot fi cate 2 neoane inseriate pe un traf sau infasurare,si e normal sa nu merga cu un neon cuplat la partea de jos si unul la partea de jos,alte variante ar fi legarea iesirilor reci la cele ne montate la iesirile reci a celor care au neoane dar tot trebuie respectat legarea pe un singur traf,bine inteles ca ultima varianta poate merge si fara protectie anulata,dar asta depinde de montaj si controlerul folosit,ultima varianta am folosit-o cu succes la monitoare benq hp si nu numai,cand nu aflasem de eliminarea protectiei,bine inteles trebuie ca montajul sa fie ok si ca anularea protectie sa fie doar din cauza neoanelor obosite sau lipsa,daca este montaj cu 2 trafuri sau 4 trafuri cele ne folosite se pot scoate, http://s25.postimg.org/6yu1r7xrz/26131_1.jpg Link spre comentariu
Vizitator Postat August 22, 2015 Partajează Postat August 22, 2015 Mai era varianta, sa pui rezistente de o anumita valoare in locul neoanelor nfolosite. Am sarit protectia la majoritatea invertoarelor originale din lcd-uri, dar la astea universale din comert nu am avut okazia sa incerc. Spune-ne ce ai mai incercat sa faci, eventual daca ai rezolvat problema. Link spre comentariu
iuliantv Postat August 22, 2015 Partajează Postat August 22, 2015 gasisem undeva si acesta metoda 120k 5w pentru 22inchi ,am testat pe 19inchi se incalzea destul de dare rezistenta dupa care incepea si traful,asa ca am aplicat metoda cu firul rece de la un neon ok legat la cupla neonului obosit pe care il scosesem din cupla Link spre comentariu
