vasile eugen Postat August 22, 2015 Partajează Postat August 22, 2015 Salutare.Am acest lcd si se manifesta in felul urmator: dupa pornire este cind merge cite 15-20 minute fara probleme.Dupa aceea se intrerupe sunetul sau imaginea, sau am ambele deodata..Cind nu mai este imagine lampile imi ramin aprinse si ledul de ON pornit.Sursa am verificat la rece totii condesatori.Oscilati pe sursa nu se vede.Pe stabilizatoarele de 3.3 si 1.8 volti de pe placa de baza am pus suplimentar condesatori de filtraj dar simtomul persista.Un sfat este bine venit.Va multumesc. Link spre comentariu
dan cod Postat August 22, 2015 Partajează Postat August 22, 2015 Tensiunile se modifica careva? Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 22, 2015 Partajează Postat August 22, 2015 (editat) Cand dispare imaginea,pe t-con raman tensiuni? E ciudat ca dispare si sunetul sau...ambele!!! Schimbati staburile de 1,8v si 3,3v....!! Nu se pun SUPLIMENTAR peste cei din placa ati electrolitici ,ci se SCHIMBA daca exista suspiciunea de a fi defecti,mai ales pe staburile de 1,8 si 3,3v care alimenteaza procesorul....!!! Editat August 22, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
vasile eugen Postat August 22, 2015 Autor Partajează Postat August 22, 2015 Tensiunile sunt stabile si chiar pe t-con..Condesatori am pus suplimentar doar pe considerentul ca ar fi o caderede tensiune in timp scurt.Sunetul dispare si daca este scos t-conul .Am deconectat invertorul si tot sunetul dispare.Butoane blocate sau defecte nu sunt.Un aspect sa mai spun cind dispare sunetul imagine la circa 1-2 minute se intuneca din partea de jos in sus. Link spre comentariu
dan cod Postat August 22, 2015 Partajează Postat August 22, 2015 Din MB trebuie sa fie ceva. Link spre comentariu
vasile eugen Postat August 22, 2015 Autor Partajează Postat August 22, 2015 Am sa sa verific mai atent ,poate gasesc ceva. Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 22, 2015 Partajează Postat August 22, 2015 (editat) .Condesatori am pus suplimentar doar pe considerentul ca ar fi o caderede tensiune in timp scurt Total gresit!! Daca cei de pe placa au un ESR mare nu rezolvati nimic..... Editat August 22, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
vasile eugen Postat August 22, 2015 Autor Partajează Postat August 22, 2015 Din toate masuratorile cred ca ar fi problema cu procesorul.Dupa ce se incalzeste mai tare apar aceste simtome.. Link spre comentariu
dan cod Postat August 22, 2015 Partajează Postat August 22, 2015 Atunci eu l-as incalzi cu aer cald si apoi racit cu spray de racire sa vad ce face Link spre comentariu
vasile eugen Postat August 22, 2015 Autor Partajează Postat August 22, 2015 nu am spray de racire Link spre comentariu
