ORION P2120ST
mariantoader82
Va salut!
Sasiu PT92 ,procesor TDA 9351PS/N2/2I1185 ,am gasit memoria arsa ,am pus una goala si televizorul porneste cu ecran albastru cu linii de intoarcere ,nu rasunde la telecomanda si dupa 3-4 sec intra in st by .
Tubul e made in Lituania ,sa fie el obosit sau trebuie dump?!
  • Răspunsuri 20
  • mariantoader82
    8
  • Sir john red
  • dan cod
  • modoran
Multumesc pentru dump ,dar din pacate nu pleaca din st by cu el ,am incercat doua dupa net si cu ele pleaca cu imagine albastra ingustata pe orizontala ,nu raspunde la telecomanda si dupa 10secunde apare cifra 18 urmata de opt cifre 7 si intra in st by ,va rog daca aveti un dump bun ....!!!
Cer mii de scuze ,nu are memoria arsa nu am fost atent la alimentarea memoriei ,acum am vazut ca se alimenteaza la 3,3v  si eu la programator am 5v  am schimbat cu 3,3 v si acum o citeste corect programatorul ,tensiunea de 3,3v ,5v si 115v sunt in regula la televizor si totusi nu pleaca din st by  ,ce mai trebuie verificat?
Eu nu mai inteleg nimic...
Scrie unul dintre dump-urile trimise de mine sau de colegi(de preferat intr-o memorie noua) si vezi daca pleaca din st.by., chiar si cateva secunde
