nicu82 Postat August 21, 2015 Partajează Postat August 21, 2015 Va salut, am un monitor 931bf. I-am schimbat placa logica si acum afiseaza doar niste culori, ca un fel de test. Citind pe internet, se pare ca ar fi un fel de factory test sau burn-in, dar nu stiu cum sa-l opresc. Acum ceva timp, cand am schimbat condensatorii din sursa, aproximativ 3 ani, a facut la fel cu placa lui originala, dar dupa un timp si-a revenit. Aveti vreo idee cum sa scap de problema? Ca sa vedeti despre ce este vorba: https://youtu.be/TFhGD-KvTiI . Va multumesc. Link spre comentariu
belasajgo Postat August 22, 2015 Partajează Postat August 22, 2015 Oare nu exista ceva combinatie de taste pentru a-l scoate din modul de test? Daca il legi la calculator, nu schimba imaginea pe ce afiseaza calculatorul? Link spre comentariu
nicu82 Postat August 22, 2015 Autor Partajează Postat August 22, 2015 Monitorul afiseaza la fel, cu cablu sau fara. Se schimba si ramane negru cateva secunde doar cand apas pe source, dar nu am d-sub la placa video sa il incerc, decat dvi. Trebuie sa fie o combinatie, dar nu am gasit-o inca... Link spre comentariu
Stefan Postat August 22, 2015 Partajează Postat August 22, 2015 Intraba si la vanzatorul placii daca stie cum se iese din respectivul test. Daca nu reusesti si nu reusesti incerca sa iei memoria EEPROM de pe placa veche si o pui pe placa noua (preferabil daca ai putea sa-i copiezi continutul) Nu poti da codul placii vechi si codul placii noi ? Link spre comentariu
nicu82 Postat August 23, 2015 Autor Partajează Postat August 23, 2015 Asta este placa, nu stiu care este eepromul :(. A mers perfect pana cand l-am pornit o data si tot ecranul a ramas alb. Doar cipul cel mare se incinta cand e pornit Link spre comentariu
modoran Postat August 23, 2015 Partajează Postat August 23, 2015 ic201 si ic203 ce scrie pe ele ? Nu se vede bine. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 23, 2015 Partajează Postat August 23, 2015 Va salut, am un monitor 931bf. I-am schimbat placa logica si acum afiseaza doar niste culori, ca un fel de test. Citind pe internet, se pare ca ar fi un fel de factory test sau burn-in, dar nu stiu cum sa-l opresc. Acum ceva timp, cand am schimbat condensatorii din sursa, aproximativ 3 ani, a facut la fel cu placa lui originala, dar dupa un timp si-a revenit. Aveti vreo idee cum sa scap de problema? Ca sa vedeti despre ce este vorba: https://youtu.be/TFhGD-KvTiI . Va multumesc. Ori placa nu este ce trebuie (verifica P/N ei, trebuie sa fie identic cu cel al placii originale), ori este problema la cablul LVDS si/sau conectarea lui. Pentru ca aceeasi problema s-a manifestat si cu placa originala la interventia anterioara, inclin sa cred ca ar putea fi problema a cablului LVDS. Link spre comentariu
