Reparatie acumulator filetanta
lucian_v
Daca tot m-am apucat de reparat mai indraznesc niste intrebari aici :)
Am desfacut o filetanta bosch care a fost folosita in regim de santier si am curatat-o bine, am pus vaselina etc...dupa cum arata cred ca mai tine mult si bine (scule de calitate nu chinezarii...). Problema este acumulatorul care tine doar maxim 1 minut ..sau daca opui rezistenta chiar si mai putin.
Pe el scrie 12v si 1.2A. L-am desfacut si am vazut ca in el sunt 10 celule, care deduc eu sunt de 1.2v si 1200 mah fiecare...
1 - deductia mea este corecta?
2 - le pot inlocui cu orice celula de 1.2v de minim 1200mAh? poate gasesc de 2000 sau de 3000 de ex?
3 - inlocuirea lor necesita vre un procedeu special? am vazut ca lipiturile pe benzile metalice ce fac legatura intre ele sunt asa un fel de puncte...
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Si o recomandare de unde sa cumpar acele celule daca stie cineva...
Va multumesc
  • Răspunsuri 19
  • lucian_v
  • sesebe
  • leo 17
  • GEO 53 BN
da sunt acumulatori de 1,2 deci 10 buc 12v ..daca vrei sa i schimbi te poti juca cu asa ceva ..dar o sa fie mai greu la lipit firele de conectiuni ..poti lipi fasii de tabla prin aparat de sudat in puncte
sau daca un acumulator de laptop prin dezmembrarea lui poate gasesti ceva elemente ok sa le montezi in acea carcasa a filetantei ..poti sa folosesti ce capacitate vrei tu .ideea sa ti incapa acolo ..problema e la incarcarea lor ..vezi chestia cu termistorul
Am gasit intre timp pe cineva care repara acesti acumulatori prin inlocuirea celulelor si am sa apelez la varianta asta tinand cont ca pretul mi s a parut foarye bun.Multumesc
Oferta de care vb mai sus era de 80 de lei pt reconditionare totala, celule noi si il face de 12v si 2A.
Evident se adauga costul transportului ca nu e din bucuresti, dar tot cred ca e ok pt ca presupunand ca voi gasi celulele la preturi mai bune sau tot pe acolo, nu le pot suda in puncte acasa ca nu am cu ce,,,
Va multumesc
  • 2 săptămâni mai târziu...
Daca autofiletanta este surubelnita electrica, am si eu una cu acumulatorii dusi.
Am alimentat cu atx modif., curent limitat de aprox 4,5A.
In gol, daca apas butonul pana la capat, tens scade la 5V si iese fum de la perii.
Dupa cateva incercari motorul se incalzeste mai mult in zona periilor decat a bobinajului, dar se poate tine mana pt ca nu am avut curaj sa vad cat evolueaza temperatura.
Conteaza ca nu a fost folosita o perioada mai indelungata?--o sa intreb cat a fost.
A curs puţin ulei lubrifiant pe colector, de acolo şi fumul rezultat. Trebuie demontat şi curăţate bine colectorul şi periile. Se demontează destul de uşor, capacul din spate fiind fixat doar prin presare sau cu două urechiuşe îndoite.
Astept proprietarul sa faca operatia propusa de @validae, eu sant cam paralel cu mecanica.
Spunea ceva si de uzura (nu prea inteleg eu de ce consuma asa mult in "gol" ) asa ca mai bine particip si eu la una noua(este fratele meu).
Eu am folosit tot o bosch peste 8 ani pe o sursa ATX modificata dramatic (scos aproate tot din ea si lasat minimum necesar) la care i-am reglat 14,5V si limitarea de curent la 20A. Am setat la 14,5V pt a putea folosi sursa si la incarcarea acumulatorilor auto, folosind alte borne de iesire ce aveau inseriat un shunt mai mare si intra limitarea de curent pe la 4,5-5A.
Cei 4-5A sint insuficienti pt o surubelnita electrica.
La una noua este dificil sa o blochezi complet cu mina. La blocare trage din acumulatori mult peste cei 20A pe care-i pot eu masura cu multimetrul de acasa. Am setat limitarea la ~20A pt a fi sigur de valoarea curentului. Daca as fi putut masura mai mult de 20 A as fi setat limitarea mai sus dar am vrut sa fiu sigur la ce valoare a curentului imi intra limitarea.
Probabil este o sursa buna, eu nu as avea curaj sa pun limitarea la 20A la Delux cum am majoritatea pe care le modific.
!4,5V nu reduce din eficienta daca acumulatorul are 18V?
2) limitarea nu este cu shunt, de fapt cand vorbim de atx modificate nimeni nu spune ca este semipunte sau forward.
Probabil nimeni de pe forum nu a modificat un forward.
Eu la toate am facut limitarea cu rez de 0,1ohm in paralel si am urmarit sa fie stabile cu scurt pe iesire.
