Vizitator roscapetru24 Postat August 20, 2015 Partajează Postat August 20, 2015 (editat) SA TRAITI DOMNILOR am si eu o problema cu o combina frigorifica zanussi mai exact nu mai se opreste motoru si cauza ar fii termostatul dupa parea mea combina e din 2009 nui cu imbunatatiri cu leduri as vrea sa stiu daca termostatul la ea e electronic sau daca e dela cum erau la arcticurile alea mai de demult si as dori o schema electrica la el sa imi dau seama mai exact ca am cautat pe net si nu am gasit decat de arctic vechi tipul este ZANUSSI ZRB 34 N va rog care aveti sa ma ajutati si pe mine sau daca are cineva idee ce ias putea face la termostat ca lam oprit din termostat adica iam dat treapta 0 si sa oprit si lumina la el ca este in gen ca variatoarele pt lumina adica are intreupator rotativ si iam dat treapta 3 si dupa ceva timp a cuplat motorul dar nu a mai decuplat pe urma oare sa fie sonda deranjata de la locul ei sau sa fie contacul lipit de la termostat dar daca era asa cand cuplam treapta 1 sau 3 pornea imediat dar asa a pornit dupa vreo 10 minute si ceva va multumesc Editat August 20, 2015 de roscapetru24 Link spre comentariu
Mircel Postat August 21, 2015 Partajează Postat August 21, 2015 a cuplat motorul dar nu a mai decuplat pe urma Cheamă un specialist care să verifice și să completeze agentul frigorific (freon sau ce-o fi). Habar n-am de la ce frigider este schema asta: Link spre comentariu
validae Postat August 21, 2015 Partajează Postat August 21, 2015 Încearcă să scrii folosind și semnele de punctuație, fiindcă trebuie ceva efort de atenție să înțeleagă cineva ce ai scris mai sus. Titlul topicului trebuie să reflecte problema a cărei soluție o cauți, nu formule de salut. Apoi locul topicului era la Electrocasnice, de aceea îl și mut aici. Se pare că acea combină are termostat clasic, aceste termostate mai cedează și rămân blocate pe poziția pornit.Nu ai menționat însă dacă frigiderul răcește bine. Dacă frigiderul răcește bine, dar motorul nu se oprește, atunci trebuie schimbat termostatul cu unul nou. Dacă nu ai mai făcut asta niciodată, te sfătuiesc să apelezi la un frigotehnist, fiindcă termostatul este montat într-o zonă destul de greu accesibilă. El este poziționat chiar în zona unde este și butonul lui de reglaj. Dacă însă frigiderul nu răcește deși motorul funcționează continuu, atunci ai agent frigorific lipsă și musai trebuie apelat la un frigotehnist. Link spre comentariu
Vizitator roscapetru24 Postat August 22, 2015 Partajează Postat August 22, 2015 va multumesc ,vad ce oi face ca vad ca sia revenit acuma vad ca se opreste motoru si porneste singur.Dar schema aia nu e pt al meu ,deoarece la termostat are si un intrerupator rotativ ,mai exact cand il dau in treapta 0 , se aude cum decupleaza kontactul si decupleaza tot inclusiv lumina pe langa compresor si ce mai are pe acolo . si frigiderul raceste bine. La termostatul clasic, stiu ca are o sonda care are un gaz in ea ,si se pune la partea unde ingheata la frigider sau se pune la congelator, ca la mine vad ca are o placa acolo, in spate la partea frigiderului vorbesc si acolo ingheata si se dezgheata cateodata .Banuiesc ca are vreo rezistenta ceva ca asa avea fostul frigider arctic pe schema lui mai avea si o rezistenta de dezghetare si una de incalzire .Iar in momentul cand nu mai functiona compresorul , atunci functiona acea rezistenta de dezghetare va atasez schema de la vechiul frigider arctic ca sa intelegeti mai bine IMG.pdf Link spre comentariu
