ddd3d Postat August 20, 2015 Partajează Postat August 20, 2015 (editat) Vă salut dragi colegi! Caut de cateva zile pe net un PC FAN Controler multi channel și ce am găsit m-a lăsat cu gura căscată dar nu din cauza tehnologiei ci din cauza prețului. care pleaca undeva de pe la 120 de lei am uzat un pic de google si descoperit câteva scheme foarte bune si foarte ieftin de realizat, aproximativ 7 lei per canal foarte tare zic am ales o schema cu un LM 317T asta Am ales-o pentru ca are dimensiuni reduse si pot pune 5-6 module/canale intr-un slot de 5.25" asa ca am dat fuga la magazin si am cumparat piesele necesare pentru un singur modul pentru al testa. testele au decurs corect asa cum ma asteptam DAR mi-a mai venit o idee sa ii pun la fiecare canal in parte cate un indicator led ca acesta este un afisaj cu 10 LED-uri 5 verzi 3 galbene si 2 rosii pentru a stii la ce nivel al turatiilor este fiecare ventilator in parte Am gasit cateva scheme pe net pentru VU metre dar sunt cu microcontrolere si eu nu stiu sa lucrez cu ele Întrebarea mea este se poate monta in schema asta afisajul acesta in locul acelor leduri? dupa mine cred ca da si daca da mai trebuie modificat ceva sau nu Astfel combinând regulatorul de turatii si afisajul LED sa am ceva de genul. la un pret foarte mic si pe deasupra este si DIY Multumesc pentru atentie si astept raspunsuri si pareri pro si contra pentru a face sau nu comanda pe tme Si evident pentru a posta proiectul asa cum trebuie in sectiune dedicata. Editat August 20, 2015 de ddd3d Link spre comentariu
aygun Postat August 21, 2015 Partajează Postat August 21, 2015 Dar de ce te complici cand sunt carcase defisate si au pe ele afisoae , senzoritermici ,preiau impulsurilede la pe firul tachogeneratorului mahnetic , ca acolo e un senzor hall ce detecteaza schimbarea de poli in unitatea de timp . Sunt chestii gata facute. Ca tu s afaci ceva analogic cu bargraphurile alea este imposibil . E nevoie musai de un microcontroler . Studiaza nitel un arduino si poti folosi un atmega 8 pentru a citi impulsurile si a aprinde LED-urile alea. Ce nu inteleg este urmatorul lucru : De ce trebuie sa monitorizezi turatia ventilatoarelor ? asta nu o inteleg. La mine ori merg in maxim , ori deloc. Asta cu Cool and Quiet imi pare o prostie. Si apropos , un sistem nutrebuie sa aiaba 100 de ventilatoare. ii ajung cel de pe procesor , sursa si placa video. Asta cu 20 de ventilatoare sa stea sistemul rece iar nu o inteleg. Am 8 ani ca admin de retea , 7 ani ca tehnician service si deja vreo doi ani in propriafirma si ce e in plus zboara sau dezactivez. In afara de zgomot si praf in plus nu detectez nicio performanta in plus. Link spre comentariu
Dxxx Postat August 21, 2015 Partajează Postat August 21, 2015 Eu inteleg perfect de ce vrei sa variezi turatia. - o data pentru zgomot. - alta data pentru consum, si ca ecologist si pentru ca ce se consuma inutil produce caldura de pomana. Daca insa esti ecologist atunci nu 317 folosesti ci un convertor in comutatie buck care asigura randament bun si nu "arde" surplusul de tensiune ca sa genereze caldura... Fac chinezii la preturi modice, nu mult peste cei 7 lei alocati de tine si este o unitate "de-a gata", nu necesita racire. Apropos de asta: "dimensiuni reduse si pot pune 5-6 module/canale intr-un slot de 5.25" - le-ai pus ceva radiatoare la 317? Ca daca ventilatoarele consuma mult este necesar. Si acum cu ledurile: foarte simplu poti face scheme analogice cu cate un singur cip comparator (are patru canale) sau cu doua cipuri ca sa controlezi 8 leduri etc. Nu iti trebuie nici micropocesor, nici sennzori de turatie - monitorizezi doar tensiunea ce pleaca spre ventlator, evident ca cat mai mare cu atat mai mare turatia. Link spre comentariu
aygun Postat August 21, 2015 Partajează Postat August 21, 2015 @Dxx - cu tot respectul dar tensiunea pe FAN variaza foarte putin ca sa zici ca te apuci de comparatoare si alte cele. Sunt jucarii gata facute pentru asa ceva. Am dat o carca de carcase reciclate cu asemenea controlere si in plus cu monitorizare de temperatura . Cel mai simplu , ai aici proiect cu care monitorizezi ce vrei tu pe un ecran LCD HD44780 conectat la portul paralel al calculatorului. Carca de plugin-uri. http://lcdsmartie.sourceforge.net/ Alea cu monitorizarea tensiunii nu iti ofera o indicatie asupra turatiei ventilatorului. Cauta Plugin pentru pentru SPeedFAN in LCDSmartie. Ori monitorizam ori facem orga de lumini din jucarele. E un proiect cu PIC care are inclusiv cablajul cat si codul HEX gata de uplodat . Nu e mare chestie s afaci un programator ICSP pe seriala . Cuplezi la el PIC-ul si gata . http://pcbheaven.com/circuitpages/PC_Fan_RPM_Bargraph_Meter/ Asta e proiectul. Iar asta e programatorul.: http://webs.uolsinectis.com.ar/nancy/pic/icsp_en.html Nu e nimic dificil sa programezi .hex-ulala. Plus ca te avertizeaza cand se blocheaza ventiltorul ( lagare colmatate , lubrifiant uscat , apare jocin lagarul ventiatorului ). Eu nu sunt de acord cu prea multe ventilatoare din mai multe considerente. 1- actualele CPU-uri stiu sa se joace cu frecventa astfel incat sa nu ajunga la over heat si daca scoti partea de Speed Control din BIOS stie singurel sa se joace cu frecventa fara sa fie cazul sa se duca la mama naibii temperatura. 2- Vetilatoarele sunt destul de silentioase pe CPU si pe placa video si chiar foarte generoase cu fluxul de aer . 3- Ventilatorul de sursa, ca sa nu fie zgomotos alege-l cu dimensiunea de 12cm nu 8cm. 4- Periodic , sufla calculatorul de praf cu u spray cu aer comprimat. Costa 35RON spray-ul si te scapa de o carca de belele ulterioare. Degeaba pui 100 de vemtilatoare daca al elemtul de racire , radiatorul in sine e colmatat de praf si nu mai are ce raci. Link spre comentariu
Dxxx Postat August 21, 2015 Partajează Postat August 21, 2015 (editat) Partial de acord, insa ar trebui sa stii ca pentru aceeasi problema sunt numeroase solutii, si intr-o anumita masura depinde de maniera fiecaruia. Deci ce poti spune este doar ca solutia X e mai buna pentru mine, sau o prefer si atat. Eu personal pentru asa ceva prefer un bar-graph generat analogic/digital nu are importanta, pentru ca il vezi si fara ochelari sau pur si simplu nu trebuie sa citesti cifre si sa le integrazi cortical, lungimea barei este mai rapid/usor de perceput, mai ales cum zice initiatorul pentru multe ventilatoare. Tensiunea de masurat poate fi comparata si cu un nivel diferential si atunci diferentele sunt considerabile... Analiza tipului / marimii / numarului de ventilatoare nu o poti face decat la modul concret cu intreaga cutie in fata, intra multe in discutie si putini se pricep. Daca incerci sa dai solutii generale esti total neserios. Nici macar overclockerii nu prea stapanesc tema, unii sustineau "teza" lasarii carcasei deschise pentru o buna racire - ceea ce este ignoranta sau prostie, pentru ca o carcasa cu circuite bine realizate raceste mai bine inchisa, cu separarea circuitelor daca sunt mai multe, sau folosind convectia in "efectul de cos". Si daca vrei parerea mea eu sunt pentru circuite de racire total pasive. Editat August 21, 2015 de Dxxx Link spre comentariu
ddd3d Postat August 21, 2015 Autor Partajează Postat August 21, 2015 Va multumesc pentru raspunsuri ! @Aygun da am vazut acel proiect de acolo m-am inspirat când am ales bargraphul exact cum a zis si @Dxxx pentru a fi citit mai usor daca vrea sa aflu temperaturi frecvente etc flosesc software dedicat eu vreau un controler simplu de utilizat c are sa fie amplasat undeva sub unitatea optica, nu vreau neaparat 4/5 ventilatoare in plus in carcasa pentru ca am neaparata nevoie de ele ci daca tot fac acum ceva sa fac cum trebuie @Dxxx Si acum cu ledurile: foarte simplu poti face scheme analogice cu cate un singur cip comparator (are patru canale) sau cu doua cipuri ca sa controlezi 8 leduri etc. Nu iti trebuie nici micropocesor, nici sennzori de turatie - monitorizezi doar tensiunea ce pleaca spre ventlator, evident ca cat mai mare cu atat mai mare turatia. Ma puteti ajuta cu o schema ceva sau cum se numeste acel cip? Multumesc frumos inca odata si imi cer scuze ca nu am raspuns mai devreme dar nu am prea avut timp Bafta! Link spre comentariu
aygun Postat August 21, 2015 Partajează Postat August 21, 2015 @ddd3d - problema este ca nu o sa ai o citire corecta a turatiei. O sa ai o miniorga de lumini si atat. Ca idee ce configuratie e sistemul tau si cate ventilatoare are? @Dxxx - de acord cu tine insa eu as prefera sa am o citire cat de cat apropiata de adevar.Desi am un Quad core 8300 si o placa video GTX 750 ,am doar trei ventilatoare in sistem. Coolerul stoc al Procesorului, cel de pe GPU si cel de pe sursa. Si da as prefera coolere pasive dar mai multa galagie fac HDD-urile - Am 8 cuplate la sistem ;) Link spre comentariu
XAN77 Postat August 22, 2015 Partajează Postat August 22, 2015 Ca soluție analogică, un integrat specializat vumetru, LM3914 driver de 10 leduri, e sub 10 lei. 1 Link spre comentariu
Dxxx Postat August 22, 2015 Partajează Postat August 22, 2015 (editat) Un integrat dedicat (VUmetru) desigur ca are toate etajele necesare, este solutia "drop-in" nu necesita sa proiectezi tu. Daca vrei sa o faci cu integrate nespecializate - cum spuneam eu orice comparator quad (LM 339) sau operational quad (LM324) este suficient ca sa comande leduri. Configurarea poate fi facuta cu bara de leduri sau cu led unic care isi schimba pozitia. Exemplu de asa ceva ai daca te uiti la acest video (este vorba de bar-graphul de putere, realizat cu astfel de componente) la minutul 3:30: Schema cuprinde o referinta de tensiune (TL431, 2lei) si comparatoarele din integratele respective, cate 4 per capsula. Daca conectezi ledurile in sarcina fiecaruia este cam neeconomic. Se poate configura o catena de leduri in serie, alimentate prin GCC (LM317L - 1-2 lei) dar atunci controlul nu merge decat cu comparator pentru ca are iesirea cu colectorul in gol. In plus la mine a mers in aceasta catena si al cincilea led, care sata pemanent aprins. Asta este toata scheme schema nu mai trebuie decat sa o configurezi concret si sa calculezi valori.. Editat August 22, 2015 de Dxxx Link spre comentariu
aygun Postat August 22, 2015 Partajează Postat August 22, 2015 Schema cu LM339 : http://www.next.gr/uploads/4/ledmeter.gif Cu tranzistoare: http://www.talkingelectronics.com/projects/StereoVUmeter/images/VU-MeterCct.gif Cu circuit specializat : http://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2013/08/electronic-vu-meter-by-lm3914-lm3915-circuit-diagram-600x355.jpg Acum , Rog Calibrare . De unde stiu ca e la jumatatea turatiei ? Link spre comentariu
Dxxx Postat August 22, 2015 Partajează Postat August 22, 2015 (editat) Daca tu vrei sa stii turatia, atunci fa cu microprocesor. Daca vrei sa stii relativ daca ventilatoarele functioneaza la maxim, la 50% sau la minim iti ajunge un indicator care spune intuitiv si subiectiv exact asta si nu are nevoie decat de 3 leduri ca sa o faca (poate doar doua daca minim = stins). Pragurile vor fi calculate din divizoarele rezistive care apar si in schemele tale in asa fel incat indicatia sa corespunda la starile respective, relativ subiectiv stabilite. Nu va fi vorba de o indicatie liniara 0 -> 12V ci de o indicatie subiectiva, cu inceputul la cea mai mica tensiune care porneste rotatia si cea mai mare tensiune la 12V, nominal. Schema ta cu 339 pune fiecare led in sarcina = neeconomic si nu prezinta nici o referinta de tensiune corecta, se bazeaza doar pe divizarea tensiunii de alimentare. Varianta mea are un principiu sa zicem mai avansat, si elimina si rezistentele din sarcina comparatorului. Editat August 22, 2015 de Dxxx Link spre comentariu
aygun Postat August 22, 2015 Partajează Postat August 22, 2015 @Dxxx - ne-am suprapus cu postarile. In timp ce tu postai eu scriam postarea si nu mi-a aparut nicaieri , 1 mesaj ..... Sti cum apare de regula. Nu e faza care schema e cea mai tare ci care e cea mai simpla pentru initiatorul topicului si aici am dat variante. Daca e sa fie ceva Subiectiv apoi 4 LED-uri ajung . Unul de power on , sa arate ca are tensiune , unul de Fan Start-up , Fan 50% si Fan 100%.sau se poate elimina ala de power on . Vorba ta , Trei sunt mai mult decat suficiente. Chestiunea este sa vada pe la ce tensiune incepe sa se invarta ventilatorul si de acolo sa calculeze divizorul. Mie imi place siideea cu 1n4148 , praguri de 0.6 Volti ( tensiunea de deschidere a jonctiunii diodei ). Il rugasem pe iitiatorul topicului sa ne prezinte configuratia lui. Daca se poate. Apropos de racirea pasiva ,am in dotare un sistem( HSTNC - 003 - TC ) caruia i-am modificat partea de stocare a sistemului de operare . Avea un Flash de 512MB si am atasat un CF de 256GB. http://olx.ro/oferta/computer-portabil-hp-thin-client-t5730-hstnc-003-tc-ID4iDjy.html Cam asa arata dracia: Mai jos ai poza cu interiorul. Fan-less total ;) Nu e anuntul meu ci acolo l-am gasit. Link spre comentariu
ddd3d Postat August 22, 2015 Autor Partajează Postat August 22, 2015 @Aygun placa de baza ASRock H97 pro4 procesor Intel i3-4160 3.60GHz RAM Kingston nustiu cum 2 x4 GB SSD SAMSUNG SSD PM810 TH 64GB HDD Western Digital Caviar Blue 1 TB unitate optica cu light scribe si sursa e o pocnitoare chinezeasca la 80 de lei Link spre comentariu
ddd3d Postat August 22, 2015 Autor Partajează Postat August 22, 2015 Multumesc @XAN77 pentru idee o sa incerc 2 scheme una si una din variantele propus de @aygun Link spre comentariu
aygun Postat August 22, 2015 Partajează Postat August 22, 2015 @ddd3d - fara suparare dar tu pentru atata lucru vrei sa monitorizezi nu stiu cate ventilatoare ? In anii de service si sisteme facute ,nici macar serverele de la IBM nu au atatea ventilatoare si nici unul nu e monitorizat. Am lucrat cu cele mai pestrite servere , retele , rack-uri sialte chestii . Odata intrat in regimul termic stabil al sau , un sistem nu e cazul sa il tii Cat mai rece. De curiozitate , ai msurat temperatura in carcasa cu capacele puse ? La ce temperatura ajungi ? Succes . Sa ne tii la curent cu decursul proiectului. Link spre comentariu
